Control Difference: Cosa significa l'errore intermittente?
Hannes
Messaggio27-02-2006, 21:02    Oggetto: Control Difference: Cosa significa l'errore intermittente? Cita
Oggi ho collegato la mia interfaccia diagnostica al VAG-COM sulla mia Audi A4 del 1998, 1.9 TDI quattro, e ho potuto leggere il seguente messaggio dalla memoria degli errori:
Indirizzo 01: Motore.
Controller: 038 906 018P
Componente: 1.9l R4 EDC 00SG 1623.
Codice: 00003
Negozio n. WSC 06325.
1 Difetto rilevato:
00550 - Regolazione dell'inizio dell'iniezione.
17 - 10 - Differenza di controllo - Intermittente.
Qual è il significato di questo errore? Qualcuno può aiutarmi?
Cordiali saluti.
Hannes.
Audi Allroad quattro LR, 2004
Audi S6 Avant quattro, 1995
Tradotto il 12-10-2026, 3:00.
mullemaus
Messaggio27-02-2006, 21:13    Oggetto: Control Difference: Cosa significa l'errore intermittente? Cita
00550 Regolazione dell'inizio dell'iniezione, differenza di valore.
Possibile causa del problema: -> Inizio dell'iniezione non corretto. -> Possibili conseguenze: mancanza di potenza a regimi elevati e/o difficoltà di avviamento del motore. Soluzione: verificare e regolare l'anticipo dell'iniezione.
Possibile causa del problema: -> Percorso di regolazione della pompa di iniezione bloccato (sporco, trucioli). Possibili conseguenze: -> Mancanza di potenza a regimi di giri più elevati. Soluzione: -> Verificare il sistema di iniezione.
Possibile causa dell'errore: -> Interruzione dell'alimentazione di carburante: serbatoio vuoto, condotto di alimentazione o filtro ostruiti, sistema che aspira aria. Possibili conseguenze: -> Possibile codice di errore 00542, segnale non plausibile dal sensore dell'alzo dell'ago. Risoluzione: -> Verificare il sistema di alimentazione del carburante.
Possibile causa dell'errore: -> Il motore si è spento (negli ultimi 50 avviamenti).
Soluzione: -> Cancellare la memoria degli errori e continuare a monitorare il veicolo.
Possibile causa dell'errore: interruzione del cablaggio verso la valvola di controllo dell'anticipo di iniezione (N108). Possibili conseguenze: il motore fa rumore al minimo perché l'anticipo di iniezione è costantemente impostato su un valore 'anticipato'. Potrebbero essere presenti più errori memorizzati. Azioni per la risoluzione dei problemi: verificare il sensore N108, controllare il fusibile.
Possibile causa del problema: -> Valvola di controllo dell'inizio iniezione - N108 usurata. Possibili conseguenze: -> Impossibilità di ottenere un inizio iniezione costante con l'impostazione predefinita (il valore visualizzato nel campo 2 oscilla oltre i 10 valori) - funzionamento irregolare del motore, mancanza di potenza. Soluzione: -> Sostituire la valvola di controllo dell'inizio iniezione - N108.
Tradotto il 12-10-2026, 3:04.
Messaggio27-02-2006, 21:15    Oggetto: Control Difference: Cosa significa l'errore intermittente? Cita
Ciao Hannes,
L'inizio dell'irrorazione potrebbe non essere regolabile in modo costante in determinate situazioni.
Cerca "*550".
Saluti, Rainer.
Tradotto il 12-10-2026, 3:05.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tipo 4+: significato e vantaggi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codifica: cosa significa? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codice di errore CLIMAtronic 4A4: cosa significa? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio G28 Dove è l'errore? Tecnologia Motori Diesel
