reuselkopp Blaumann
02-03-2006, 14:01 Oggetto: Analisi log: qualcuno può dare un'occhiata? |
Ciao a tutti.
Ho registrato alcuni blocchi di dati relativi al mio problema (vedi "vibrazioni a 2800-3000 giri/min, il motore raggiunge regimi superiori a 4000"). I blocchi di dati registrati sono i numeri 002, 004 e 008. Cosa ne pensate di questi valori?
Serie di misurazioni 1.
Nell'intervallo di giri specificato (2800-3000), si nota chiaramente che c'è qualcosa che non va con l'anticipo di accensione. In questa situazione, il regime di giri aumenta bruscamente mantenendo la stessa posizione dell'acceleratore.
Avete qualche idea? Se guardo l'inizio dell'iniezione tramite il controllo dei tempi, sembra che sia leggermente sopra la linea centrale. Inizio dell'iniezione a 53, con una temperatura di 119.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-002-004-008.CSV |
| Dimensione file: |
3.13 KB |
| Scaricato: |
597 volte |
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 15-09-2026, 21:11.
02-03-2006, 14:34 Oggetto: Analisi log: qualcuno può dare un'occhiata? |
Non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Stai premendo sempre più sull'acceleratore, almeno, il valore sull'indicatore dell'acceleratore sta aumentando.
E anche l'EDC risponde bene, come desidera il tuo piede.
Non vedo niente di strano.
Tuttavia, "aumentare leggermente i giri" al minimo, senza carico, è un metodo di prova così impreciso che può essere giudicato in base a valori nulli.
Tradotto il 15-09-2026, 21:12.
Profilo MP Garage |
reuselkopp Blaumann
02-03-2006, 15:31 Oggetto: Analisi log: qualcuno può dare un'occhiata? |
@ dieselmartin ,
Forse devo spiegare meglio. Da quando ho questa macchina, ho problemi di perdita di potenza, ma finora non sono riuscito a capire la causa. Ho studiato attentamente l'articolo di Ulf sulla risoluzione dei problemi, ma non ho trovato nulla di anomalo. Tutti i valori sono ottimi, ad eccezione del comportamento strano del motore quando si accelera a bassi regimi. Fino a 2800 giri/min, il motore sale normalmente, poi inizia a vibrare e continua a salire lentamente fino a 3000 giri. Improvvisamente, senza aggiungere altro gas, il regime aumenta bruscamente fino a oltre 4000 giri. Allo stesso tempo, l'iniettore inizia a funzionare, ma perché solo a un regime di 3000 giri/min? Questo è chiaramente visibile nel log.
Ecco qui un log completo dei gruppi 003, 008 e 011.
Sono davvero disperato e mi aggrappo a qualsiasi cosa insolita!
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-003-008-011.CSV |
| Dimensione file: |
1.42 KB |
| Scaricato: |
582 volte |
Tradotto il 15-09-2026, 21:14.
