schnuffelvieh Ospite
08-03-2006, 15:49 Oggetto: Rumore asse anteriore: cause e soluzioni |
Bene, anche per me è arrivato questo momento.
Dopo le 'forti' tempeste invernali e quell'inverno così freddo, ora sento dei rumori strani provenire dall'asse anteriore della mia auto.
Inizialmente, ho pensato anche a un ammortizzatore difettoso o al sale sulle superfici di contatto, ma non è così.
La mia 4B è dotata di fari allo xeno e, di conseguenza, sugli assali sono presenti i sensori degli assi. È difficile da credere, ma è così: questi piccoli dispositivi producono un rumore simile a quello di un ammortizzatore difettoso.
Probabil che anche voi vi imbatterete in questo piccolo problema: controllate prima i sensori degli assali; un po' di WD40 dovrebbe risolvere temporaneamente, anche se sarà comunque necessario sostituire il sensore dell'assale in tempi brevi.
Cordiali saluti.
Basti.
Tradotto il 14-09-2026, 18:33.
joegolf Profi-Schrauber
Iscritto il: 28/04/2003 Messaggi: 257 Karma: +3 / -0 Località: östlich von Stuttgart
09-03-2006, 8:57 Oggetto: Rumore asse anteriore: cause e soluzioni |
L'ho già avuto anche io:
Certo, ecco la traduzione:
/viewtopic.php?t=10444&highlight=
Golf 7 GTI
09-03-2006, 10:36 Oggetto: Rumore asse anteriore: cause e soluzioni |
E finora, tutto è tranquillo, oppure ci sono ancora dei problemi occasionali?
09-03-2006, 12:57 Oggetto: Rumore asse anteriore: cause e soluzioni |
schnuffelvieh ha scritto: | | E finora, c'è stata tranquillità, oppure ci sono ancora dei problemi che si ripresentano di tanto in tanto? |
Finora tutto è tranquillo, ma bisogna aspettare che faccia di nuovo bel tempo. Comunque, la prossima volta che cambio le gomme, lubrificherò di nuovo l'articolazione.
Golf 7 GTI
Tradotto il 14-09-2026, 18:34.
09-03-2006, 13:01 Oggetto: Rumore asse anteriore: cause e soluzioni |
Ed è solo un giunto sferico e si può smontare 'facilmente'? Sarebbe certamente una cosa positiva  .
09-03-2006, 17:29 Oggetto: Rumore asse anteriore: cause e soluzioni |
schnuffelvieh ha scritto: | E questo è solo un giunto sferico e si può smontare "facilmente"? Sarebbe certamente una cosa positiva  | .
Non l'ho smontato, ho semplicemente applicato del silicone (che si infiltra dappertutto) e l'ho mosso avanti e indietro.
Si tratta di un componente composito in gomma.
Golf 7 GTI
Tradotto il 14-09-2026, 18:35.
09-03-2006, 20:37 Oggetto: Rumore asse anteriore: cause e soluzioni |
Okay, allora mi ci impegnerò  perché il fine settimana  è quasi arrivato.
