Intercooler: Come pulirlo e raffreddarlo.
Jericho
Messaggio11-04-2006, 19:31    Oggetto: Intercooler: Come pulirlo e raffreddarlo. Cita
Ciao!
Potrebbe essere che mi stia preoccupando inutilmente per questo problema, ma...
È consigliabile rimuovere periodicamente i componenti a liquido (LLK) e pulire l'accumulo di...
Rimuovere il fango?
Oppure è una totale assurdità, perché in quel punto non si deposita fango oleoso e, di conseguenza, l'efficienza del liquido refrigerante non ne risente?
Oppure come o cosa?
Tradotto il 10-08-2026, 14:13.
Hati
Messaggio11-04-2006, 19:51    Oggetto: Intercooler: Come pulirlo e raffreddarlo. Cita
Bene, normalmente, l'intera tubazione dell'aria di intercooler, quella che si trova dopo il compressore, tende ad essere leggermente oliata. Se non ci sono difetti al compressore o altro, questo è innanzitutto del tutto normale e, in secondo luogo, non è mai una quantità tale da causare la formazione di depositi nel circuito dell'aria di intercooler. Inoltre, c'è sempre un flusso d'aria così elevato che i 'depositi' non avrebbero la possibilità di accumularsi.
La presenza di fango indicherebbe che anche particelle solide attraverserebbero il condotto dell'aria compressa. Ma da dove potrebbero provenire queste particelle? Dall'impianto di ventilazione del carter o passando attraverso il filtro dell'aria?
Il fango proveniente dall'esterno di potrebbe essere una possibilità, ma riduce anche l'efficienza del sistema di raffreddamento a liquido (LLK).
Tradotto il 10-08-2026, 14:15.
Jericho
Messaggio11-04-2006, 20:07    Oggetto: Intercooler: Come pulirlo e raffreddarlo. Cita
Va bene, grazie per l'informazione. Mi fa risparmiare lavoro icon_wink.gif.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'obbligo Euro 4 dal 2005, non è poi così "assoluto"? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guida pericolosa: la nuova realtà Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio "Messaggio di errore 'AdBlue', ma memoria errori vuota" Tecnologia Motori Diesel
