Diagnosi centralina motore TFSI
hans1807
Messaggio22-02-2009, 10:49    Oggetto: Diagnosi centralina motore TFSI Cita
Ciao, qualcuno può dirmi se le centraline della generazione di motori TFSI con software MED9.1 possono ancora essere accessibili tramite il protocollo K? Il motore verrà installato in un veicolo senza CAN bus, motivo per cui pongo questa domanda. Secondo lo schema elettrico, ad esempio sull'A3, la linea K è presente sia nella centralina del cambio che in quella del motore. In questo caso specifico, si tratta di una centralina BWA.
Tradotto il 10-08-2026, 17:08.
Nessun nuovo messaggio Ronzii della catena a Audi A5 TFSI CJE Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi riscaldamento ausiliario Eberspächer Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi della centralina senza auto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi OBD2 su CAN bus non diagnostico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi KKL/KL: Informazioni e Sintomi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Diagnostica di Bordo (OBD)
