Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
cck
Messaggio26-07-2012, 19:08    Oggetto: Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Cita
Ho un problema: da alcuni giorni la mia auto non ha più la stessa potenza.
Marce da 1 a 3 senza problemi.
La quarta marcia sta diventando un po' lenta.
Accelerare da 5 o 6 a velocità superiori a 80 km/h, o addirittura a 100 km/h, è impensabile.
La turbina si attiva solo a 2100 giri al minuto.
Volkswagen Passat (modello 3C).
Anno di produzione: 2007.
MKB: BMR
Potenza: 125 kW / 170 CV.
Chilometraggio (motore nuovo): 34000 km.
---> REGISTRO
802 giri/minuto. Velocità del motore (G28).
78.0 °C Temperatura del liquido di raffreddamento (G62).
68.0 °C Temperatura del carburante (G81)
1012,5 mbar. Pressione di sovralimentazione (valore desiderato).
1012,5 mbar. Pressione di sovralimentazione (valore attuale).
119.5 °C - Temperatura dei gas di scarico.
1029,0 mbar. Pressione di controflusso dei gas di scarico.
141.3 °C - Temperatura prima del turbocompressore dei gas di scarico.
120,4 °C - Temperatura nel filtro antiparticolato.
Differenza di pressione del filtro antiparticolato: 13,7 mbar.
0 mbar. Compensazione della pressione differenziale.
19:50:21 Blocco 007: Temperature.
71.0 °C Temperatura del carburante (G81).
42.0 °C Temperatura dell'aria aspirata (G42).
82.0 °C Temperatura del liquido di raffreddamento (G62).
19:50:21 Blocco 010: Grandezze relative all'aria.
280,5 mg/H. Massa d'aria (valore misurato).
1015,7 mbar. Pressione atmosferica ambiente.
1012.8 mbar. Pressione di sovralimentazione (valore attuale).
0.0% di posizione dell'acceleratore.
19:50:21 Blocco 033: Regolazione lambda.
798 giri/min. Velocità di rotazione del motore (G28).
123.9 °C - Temperatura dei gas di scarico.
1029,3 mbar. Pressione di contro pressione dei gas di scarico.
7,54 g/s - Portata massica dei gas di scarico.
Forse avete qualche idea su cosa potrebbe essere...
Certo, ecco la traduzione:
"PS: penso si tratti di un sensore di pressione differenziale."
Tradotto il 17-07-2026, 5:01.
Messaggio26-07-2012, 19:11    Oggetto: Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Cita
Quali informazioni ci si aspetta di ottenere dai dati misurati durante il minimo del motore in relazione a problemi che si verificano a pieno carico?
Tradotto il 17-07-2026, 5:02.
cck
Messaggio26-07-2012, 19:20    Oggetto: Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Cita
Mi fa solo sospettare che la differenza di pressione del filtro antiparticolato sia di 13,7 mbar, mentre il valore previsto a motore al minimo è compreso tra 2 e 7 mbar.
Il filtro antiparticolato (DPF) è stato sostituito insieme al motore a 34.000 km.
Tradotto il 17-07-2026, 5:03.
Messaggio26-07-2012, 19:39    Oggetto: Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Cita
cck ha scritto:
Mi fa solo riflettere il fatto che la differenza di pressione del DPF sia di 13,7 mbar, mentre il valore previsto a motore al minimo è di 2 - 7 mbar.
Der DPF ist vor 34000km mit dem Motor erneuert worden.
Se questo ti fa sorgere dei dubbi, dovresti confrontare il valore con quello rilevato a motore spento e con l'accensione inserita.
Altrimenti:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Tradotto il 17-07-2026, 5:04.
Messaggio26-07-2012, 22:35    Oggetto: Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Cita
Impianto a vuoto sigillato?
L'asta di regolazione si muove fino al punto più alto?
La prima cosa che mi viene in mente è una perdita nella valvola sottovuoto situata nel collettore di aspirazione (valvole a vortice). L'errore si verifica solo quando la valvola viene attivata.
Tradotto il 17-07-2026, 5:05.
Messaggio27-07-2012, 10:10    Oggetto: Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Cita
Il collettore di aspirazione a geometria variabile non è progettato per essere "a prova di guasto"?
Quindi le valvole non sono mantenute aperte da molle, ma vengono chiuse nel regime di carico parziale?
Allora, la perdita di pressione dovrebbe verificarsi solo a carico parziale.
Offro in alternativa:
- Sensibilità evidente alla temperatura del metabolismo basale a partire da 30°C; sembra che la curva di risposta sia stata calibrata in modo errato.
- Perdita di pressione nella zona dell'albero di regolazione delle alette di turbolenza, precisamente dove si trova il sensore lambda; in quel punto, fuoriesce un getto di vapore d'olio.
- Per le ugelli incrostati, la descrizione è troppo forte; causano una perdita di potenza, ma non rendono il veicolo inutilizzabile.
"Allora, avanti con:"
Dati di log e carico, foto del sistema di controllo delle alette deflettrici...
Tradotto il 17-07-2026, 5:07.
Messaggio27-07-2012, 11:20    Oggetto: Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Cita
Quindi le valvole non sono caricate a molla per rimanere aperte, ma vengono tirate verso il chiuso nella zona di carico parziale?
Dann sollte der Unterdruckverlust nur in Teillast auftreten.
Sì, a patto che la valvola non si blocchi anche, come purtroppo è successo al mio conoscente.
Quando si passa a una marcia superiore, si entra quasi sempre brevemente nella zona di carico parziale. Come il sistema di controllo del motore (STG) reagisce esattamente in questa situazione, attivando la modalità di emergenza?
Di solito, però, compare il messaggio di errore "Limite inferiore della pressione di sovralimentazione raggiunto".
Tradotto il 17-07-2026, 5:09.
cck
Messaggio27-07-2012, 14:22    Oggetto: Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Cita
Il collettore di aspirazione era nuovo anche all'epoca, e quando si applica il vuoto al contenitore, quest'ultimo si muove.
L'asta VTG si muove correttamente.
Questa mattina, con una temperatura di 15°C, ha funzionato abbastanza bene, mentre questo pomeriggio, con 29,5°C, è andato di nuovo malissimo.
Messaggio27-07-2012, 18:02    Oggetto: Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Cita
heute mittag bei 29,5°C wieder total bescheiden.{MARCATORE}
Qualunque cosa questo significhi...
Cosa indica la memoria degli errori? Se entra in modalità di emergenza, dovrebbe esserci un codice di errore registrato.
Senza la registrazione dei dati provenienti dai blocchi di misurazione 10 e 11, non è possibile valutare l'andamento della pressione di sovralimentazione.
Utilizzare la funzione di ricerca nel forum.
Tradotto il 17-07-2026, 5:11.
cck
Messaggio28-07-2012, 12:19    Oggetto: Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Cita
Non entra in modalità di emergenza, nessuna spia si accende...
Sembra che non giri correttamente. A volte funziona benissimo, altre volte raggiunge i 2300 giri al minuto e basta.
cck
Messaggio02-08-2012, 19:26    Oggetto: Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Cita
Sembra che non giri bene. A volte va molto bene, ma a volte raggiunge i 2300 giri al minuto
Oggi il sistema "So wagen" è entrato in modalità di emergenza, come indicato nell'errore.
Giovedì, 02 agosto 2012, ore 19:05:22.42416.
Versione VCDS: RKS 11.11.3.
Data aggiornate al 06/04/2012.
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"La casa è grande e accogliente." -> "La casa è grande e accogliente."
"Mi piace leggere libri di fantascienza." -> "Mi piace leggere libri di fantascienza."
"Oggi il tempo è bello, c'è il sole." -> "Oggi il tempo è bello, c'è il sole."
"Vorrei andare in vacanza al mare quest'estate." -> "Vorrei andare in vacanza al mare quest'estate."
Tipo di veicolo: 3C0.
Scansione: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 47 52 53 55 56 5D
62 72 76 77
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ3CZ7E244343. Chilometraggio: 253530 km.
Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK.
01-Motore -- Stato: Errore 0010.
03-Freni -- Stato: OK 0000
08-Clima/Riscaldamento -- Stato: OK 0000
09-Rete di bordo -- Stato: OK 0000
15 airbag - Stato: OK 0000.
Volante (di diametro) 16 pollici -- Stato: OK 0000.
Strumento combinato 17 canali -- Stato: OK 0000.
19-CAN Gateway -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore a 25 vie – Stato: OK 0000.
Sedile regolabile con 36 posizioni -- Stato: OK 0000.
Navigazione -- Stato: Errore 0010.
Portellino elettrico a 42 porte -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (servosterzo) - Stato: OK 0000.
Sistema di comfort 46 – Stato: errore 0010.
Sistema audio a 47 canali -- Stato: errore 0010.
Portiera elettrica lato passeggero - Stato: OK 0000.
Freno di stazionamento (freno a mano) - Stato: OK 0000.
Regolazione dell'ampiezza del fascio: 55. Stato: errore 0010.
56-Radio - Stato: OK 0000.
Pannello di controllo 5D – Stato: OK 0000.
Porta 62 elettrica, lato destro/sinistro - Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro, numero 72 - Stato: OK 0000.
76-Sistema di assistenza al parcheggio -- Stato: OK 0000
Telefono 77 – Stato: OK 0000.
Ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso aiutarti con questa richiesta."
Indirizzo: 01; Motore. File di etichetta: RKS\03G-906-018-BMN.clb.
Codice articolo SW: 03G 906 018 EM; Codice hardware: 03G 906 018 EM.
Componente: R4 2.0l PPD1.2 G 4369.
Revisione: --H52--- Numero di serie: VWZCZ000000000
Codifica: 0000072
Numero di matricola: WSC 52493 123 59502.
VCID: 74E3AE6B17A00E9
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
000665 - Controllo della pressione di sovralimentazione.
P0299 - 006 - Valore al di sotto della soglia consentita - Occasionale.
Condizioni ambientali:
Codice di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 5.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 39.
Chilometraggio: 253426 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 02.08.2012.
Orario: 09:09:52.
Velocità: 2240 giri/minuto.
Coppia: 344,0 Nm.
Velocità: 121,0 km/h.
99,45%
Tensione: 14,01 V.
Pressione: 2449,5 mbar.
Pressione: 2023,5 mbar.
Pronta all'uso: Non disponibile.
Ecco la traduzione:
Tradotto il 17-07-2026, 5:27.
mullemaus
Messaggio02-08-2012, 19:45    Oggetto: Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Cita
cck
Messaggio02-08-2012, 20:34    Oggetto: Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Cita
"@mullemaus"
Se ci fosse un cavo rotto, dovrebbe indicare il componente in cui si trova la rottura.
Messaggio02-08-2012, 21:23    Oggetto: Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Cita
P0299 - 006 - Valore al di sotto del limite consentito - Occasionalmente
Ho riscontrato questo problema due volte di recente. In entrambi i casi, il sistema di depressione era coinvolto.
Probabilmente c'è una perdita da qualche componente lì.
Tradotto il 17-07-2026, 5:28.
cck
Messaggio02-08-2012, 21:35    Oggetto: Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Cita
@ Servizio auto, grazie.
Allora, sostituirò due valvole (di controllo del vortice e di controllo del radiatore EGR) e controllerò tutti i tubi del sistema di depressione per la terza volta.
Come mai, nonostante l'impianto non sia a tenuta stagna, la pressione di sovralimentazione viene raggiunta a 2400 giri/minuto?
 Dachte vllt das es damit zusammen hängen könnte
 Dimensione file:  90.55 KB
 Visualizzato:  12925 volte
Tradotto il 17-07-2026, 5:29.
Messaggio02-08-2012, 22:18    Oggetto: Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Cita
Come mai, nonostante la tenuta non perfetta dell'impianto, la pressione di sovralimentazione viene raggiunta a 2400 giri/min??
Se la valvola corrispondente è attualmente inattiva, l'impianto è sigillato.
Il modo più semplice per misurare la pressione è inserire un manometro nel tubo di alimentazione.
Qui dovrebbero essere presenti circa -950 mbar di pressione. Successivamente, eseguire la diagnosi degli attuatori con il motore in funzione. Se la depressione si interrompe durante l'azionamento di un attuatore... è stato rilevato un errore.
È possibile effettuare una misurazione del vuoto anche durante la guida.
Prima di procedere ulteriormente, mi assicurerei che la tenuta e il funzionamento siano garantiti al 100%.
Tradotto il 17-07-2026, 5:31.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Passat 3C non raffredda Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio L'A3 1.9 TDI non ha più la giusta potenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 AEL: Problemi di aspirazione?:-(( Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AHU 66kW: Problemi di aspirazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6/AEL: Problemi di velocità sopra 3000 giri? Tecnologia Motori Diesel
