10 Cent Tuning
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
OlliP
Messaggio10-10-2002, 22:11    Oggetto: 10 Cent Tuning Cita
sul mio Leon TDI, modello 2002, si può già
raggiungere diversi obiettivi, tuttavia ho sempre un 'lucchetto lampeggiante'.
Ho inserito i due diodi, ma l'ECU della Leon non lo rileva.
e reagisce con la suddetta lampada.
Si può utilizzare un altro componente per aumentare i 0,6 Volt?
non vengono rilevate differenze all'avvio ???
Grazie per ogni suggerimento.
Olli
Stefan
Messaggio11-10-2002, 8:06    Oggetto: 10 Cent Tuning Cita
Qual motore hai dentro?
OlliP
Messaggio11-10-2002, 8:32    Oggetto: 10 Cent Tuning Cita
Credo in 'ASV', ma credere non significa sapere!!!
Ciao
Olli
PS: Sto controllando e posterò di nuovo!
Messaggio11-10-2002, 17:33    Oggetto: Oggetto: 10 Cent Tuning Cita
Ciao Olli
Si possono ancora aggiungere una coppia di diodi in serie per il primo circuito.
"Tuttavia, dato che il controllo di avvio include sempre l'intervallo di carico massimo, l'unica soluzione è abilitare il tuning in ritardo."
Se non dovesse esserti d'aiuto, secondo me dovremmo anche riconoscere e confermare ogni "Powerbox" normale con un segnale lampeggiante.
OlliP
Messaggio11-10-2002, 19:40    Oggetto: 10 Cent Tuning Cita
Grazie.
Cosa ne pensate delle diodi Z con 1 Volt?
Ciao
Olli
Karma: +791 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-10-2002, 19:47    Oggetto: 10 Cent Tuning Cita
OlliP ha scritto:
Grazie,
Ciao
Olli
Ciao Olli,
I diodi Zener funzionano, tuttavia, è importante notare che si verifica una caduta di tensione di 1V in polarizzazione inversa; in polarizzazione diretta, si comportano in modo simile alle diodi normali.
Pertanto, prima di ogni diodo Z commutato in polarità inversa, è necessario aggiungere un diodo normale commutato in polarità diretta.
Il drop di tensione è quindi massimo pari al drop di una normale diodo più quello della diodo Z.
Quali diodi hai usato per i tuoi esperimenti?
Le cadute di tensione variano notevolmente a seconda del tipo di diodo.
Saluti, Rainer
Michael II
Messaggio11-10-2002, 19:53    Oggetto: 10 Cent Tuning Cita
Ciao Olli,
Hai controllato il codice motore?
Tschüss
Michael II
Messaggio11-10-2002, 19:58    Oggetto: 10 Cent Tuning Cita
Il drop di tensione è quindi massimo pari al drop di una normale diodo + quello della diodo Z.
Ciao
Si può anche semplificare: collegare solo 2 diodi Zener in serie - fatto.
Messaggio11-10-2002, 20:02    Oggetto: 10 Cent Tuning Cita
Saluti, Rainer
Gremlin
Messaggio12-10-2002, 10:51    Oggetto: 10 Cent Tuning Cita
Perché non prendere subito un interruttore?
vantaggio: regolazione solo quando necessario, il che riduce anche tutti gli svantaggi. valori più elevati possibili rispetto all'utilizzo senza interruttore, poiché è attivo solo quando necessario (ad esempio, per evitare il 'particolare accensione' o i problemi di 'idle')
ultimo test nell'ALH con 355Ohm (senza diodi!), AGR in funzione, senza componenti russe, difficoltà quasi impossibile di avviamento (automatico)
Ciao Gremlin
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio12-10-2002, 14:03    Oggetto: 10 Cent Tuning Cita
Ciao!
355 Ohm è decisamente troppo.
Con i cambi manuali, con 600 Ohm si potevano ottenere circa 140 CV e il motore emetteva un fumo denso, simile a quello di un motore diesel russo.
Hai, stai avendo problemi a evacuare?
Cordiali saluti, Georg
Gremlin
Messaggio12-10-2002, 18:42    Oggetto: 10 Cent Tuning Cita
come ho già scritto: senza AG (Agricoltura di Precisione).
ma ho l'ALH, che ha solo 90 cavalli.
Ciao Gremlin
OlliP
Messaggio12-10-2002, 20:21    Oggetto: 10 Cent Tuning Cita
cosa significa 'anti-seriale'?
@Michael II
QUINDI: Come previsto - È un ASV
È qualcosa di speciale???
Ho quasi mai usato il russo e il 'Blinky' funziona sempre.
riprendere - L'errore può essere eliminato solo se
rimuovo la 'parte da 10 cent', non funziona se è installata!
Ancora consigli
Grazie
Olli
Messaggio12-10-2002, 21:36    Oggetto: 10 Cent Tuning Cita
OlliP ha scritto:
Cosa significa "anti-seriale"?
Ciao
uno accanto all'altro, ma in direzioni opposte
--> entrambi gli anelli puntano verso l'esterno o l'uno verso l'altro
Achim
Messaggio13-10-2002, 12:52    Oggetto: 10 Cent Tuning Cita
könnte man das 10cent Tuning nicht über die Drehzahl steuern,
indem si utilizza il segnale dal sensore di velocità del motore per ottenere
Attivare o disattivare il tuning. È decisamente più complesso, ma mi interesserebbe comunque.
ma, interessante.
Qualcuno conosce i valori di tensione/frequenza di questo sensore? Il mittente
Si chiama G28.
Sarei grato per alcuni valori.
Gremlin
Messaggio13-10-2002, 13:14    Oggetto: 10 Cent Tuning Cita
Si chiama G28.
Questo è un generatore di impulsi, che emette segnali. Quindi, dovresti costruire un sistema di elaborazione che generi inizialmente segnali puliti (il generatore emette, purtroppo, segnali tutt'altro che puliti).
Uno svantaggio del controllo della velocità è proprio lo scatto che si verifica quando si cambia la velocità.
Ciao Gremlin
Nessun nuovo messaggio Tuning: Saugwege und Ladeluftkühlung beachten Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori: ottimizzazione senza interv... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio 10 Cent Tuning: è la stessa cosa di...? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 10 Cent Tuning T4 2,5 75kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 10 Cent Tuning warum Pin 2 und 3 ?????? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diodi, messa a punto da 20 centesimi Tecnologia Motori Diesel
