Audi A4 3.0 TDI: Limitatore di velocità?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Cyberknut
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio07-07-2006, 10:59    Oggetto: Audi A4 3.0 TDI: Limitatore di velocità? Cita
Ciao a tutti, spero possiate aiutarmi.
Guido un'Audi A4 Avant (prodotta nel 10/2005) con cambio manuale, motore 3.0 TDI da 204 CV. Finora, dopo un lungo periodo di accelerazione, l'auto ha raggiunto circa 245 km/h secondo il tachimetro, ma non è riuscita ad andare oltre.
Ora ho fatto rimappare la centralina dell'auto a 252 CV. Funziona in modo eccellente e ha coppia in ogni situazione. È enormemente potente, e ha una spinta incredibile icon_wink.gif. In particolare, è piacevole notare che l'auto ora guadagna ancora molta potenza anche al di sopra dei 3500 giri, e non sembra più limitata e priva di potenza come prima.
Tuttavia, la velocità massima indicata dal tachimetro rimane leggermente inferiore a 250 km/h. Sebbene raggiunga questa velocità molto più rapidamente e desideri andare ancora più veloce, la velocità massima registrata è aumentata di 12 km/h. A detta del proprietario, dovrebbe ora raggiungere facilmente i 260-265 km/h sul tachimetro. Tuttavia, qualcosa sembra limitarne la velocità. A circa 250 km/h indicati dal tachimetro, l'auto sobbalza leggermente, non risponde più all'acceleratore e non aumenta più di velocità. È come se ci fosse un'interruzione: "accelerazione, poi niente" e simili, e ricorda il limitatore a 250 km/h presente in alcune auto potenti. In sesta marcia, il regime di giri è di poco inferiore a 4200 giri/min, mentre la zona rossa inizia a circa 4600 giri.
Ho fatto controllare la memoria degli errori, ma non sono stati rilevati problemi.
Qualcuno conosce questo comportamento o ha qualche idea su cosa possa causarlo? Accetto volentieri suggerimenti e informazioni di qualsiasi tipo.
Tradotto il 25-09-2026, 13:33.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio07-07-2006, 12:51    Oggetto: Audi A4 3.0 TDI: Limitatore di velocità? Cita
Suppongo che tu debba far rimuovere icon_wink.gif il limite di velocità.
Max.
Cyberknut
Messaggio07-07-2006, 13:45    Oggetto: Audi A4 3.0 TDI: Limitatore di velocità? Cita
Grazie per il suggerimento, ma non è questo il problema. Innanzitutto, un limite di velocità entrerebbe in vigore solo a 250 km/h, e non a 250 km/h indicati sul tachimetro; inoltre, questi motori diesel non hanno un limite di velocità.
Rudi
Messaggio07-07-2006, 14:31    Oggetto: Audi A4 3.0 TDI: Limitatore di velocità? Cita
Da un lato, un limite di velocità entrerebbe in vigore solo a 250 km/h e non a 250 km/h indicati sul tachimetro; dall'altro, questi diesel non hanno un limite di velocità.
1.) Il momento in cui entra in vigore il limite dipende dalla velocità rilevata dal sistema MSTG.
Potrebbe corrispondere perfettamente a quello indicato dal tachimetro.
2.) Da l'introduzione dell'EDC15, la funzionalità di limitazione della velocità è stata integrata nei...
Dispositivi fiscali presenti. Non è chiaro se siano attivi o meno, né a quale velocità operino.
La regolamentazione relativa al limitatore di velocità, quando presente, non è uniforme. Ad esempio, nella T5, il limitatore è attivo (e si sente; a quanto pare, raggiungeva 180 km/h).
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 25-09-2026, 13:35.
Cyberknut
Messaggio07-07-2006, 16:42    Oggetto: Audi A4 3.0 TDI: Limitatore di velocità? Cita
Potrebbe essere, ma in questo caso non lo è.
Sembra che il problema sia legato al regime di giri, perché le stesse auto con cambio automatico hanno un rapporto di trasmissione leggermente diverso e raggiungono una velocità di circa 260-265 km/h (anche a 4.200 giri).
A quanto pare, qualcosa si blocca a circa 4.200 giri al minuto in sesta marcia. Cosa potrebbe essere e come posso risolvere il problema?
Tradotto il 25-09-2026, 13:36.
_Micha_80_
Messaggio07-07-2006, 19:30    Oggetto: Audi A4 3.0 TDI: Limitatore di velocità? Cita
Quanto arriva il regime di giri con le marce più basse? Supera i 4.200 giri?
Golf V GT Sport 1.4 TSI 125kW 11/07 - ... //images.spritmonitor.de/217524.png
Golf IV 1.9TDI 66kW 142Tkm 5/99 - 11/07
Tradotto il 25-09-2026, 13:37.
Cyberknut
Messaggio08-07-2006, 9:51    Oggetto: Audi A4 3.0 TDI: Limitatore di velocità? Cita
Sì, nelle prime 5 marce, posso raggiungere facilmente i 4.600 giri, che corrispondono all'inizio della zona rossa.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio08-07-2006, 21:11    Oggetto: Audi A4 3.0 TDI: Limitatore di velocità? Cita
La nostra A 170 automatica aveva una limitazione della potenza anche nella marcia più alta, a 4200 giri/min. Probabilmente l'auto è semplicemente limitata in base al regime di giri e non in base alla velocità.
Potrebbe anche essere che sia stata fatta per proteggere la pompa del carburante, per evitare che venisse utilizzata al massimo delle sue capacità per troppo tempo.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 25-09-2026, 13:38.
Messaggio09-07-2006, 11:25    Oggetto: Audi A4 3.0 TDI: Limitatore di velocità? Cita
Se entrambi avete un limite che si applica solo alla marcia più alta, non capisco perché pensate che sia un limite di giri e non di velocità.
Per essere chiari, se l'auto è limitata a un determinato regime di giri solo nel rapporto di marcia più alto, allora sarà limitata anche a una certa velocità. Questo tipo di limitazione è chiamata "limitazione della velocità".
Fine.
Tradotto il 25-09-2026, 13:39.
Cyberknut
Messaggio09-07-2006, 12:56    Oggetto: Audi A4 3.0 TDI: Limitatore di velocità? Cita
No, non si tratta di un limite di velocità. Lo stesso modello di auto, ma con cambio automatico, riesce a raggiungere una velocità massima di circa 15 km/h in più, a parità di giri del motore.
Messaggio09-07-2006, 13:40    Oggetto: Audi A4 3.0 TDI: Limitatore di velocità? Cita
... e se questi 15 km/h fossero considerati come una tolleranza?
Allora, il 6% (su 250) potrebbe essere accettabile.
Tradotto il 25-09-2026, 13:40.
bastion
Messaggio09-07-2006, 13:49    Oggetto: Audi A4 3.0 TDI: Limitatore di velocità? Cita
Oppure, la trasmissione automatica potrebbe avere un rapporto di trasmissione più lungo.
Rudi
Messaggio09-07-2006, 17:38    Oggetto: Audi A4 3.0 TDI: Limitatore di velocità? Cita
Oppure, la trasmissione automatica non ha limiti icon_eek.gif icon_mrgreen.gif.
Non appena il numero di parte o la codifica cambiano, ci sono delle differenze!
In quel caso, potrebbe succedere :wink:qualcosa del genere}.
Ross-Tech-Support
Messaggio09-07-2006, 18:51    Oggetto: Audi A4 3.0 TDI: Limitatore di velocità? Cita
Rudi ha scritto:
Ad esempio, nella T5, è attiva (e anche percepibile; AFAIK, raggiungeva 180 km/h)
Piccola correzione/integrazione...
http://jewuwa.de/T5/T5_Sites/T5_Tipps/T5_Sonstiges.htm#Vmax
Tradotto il 25-09-2026, 13:41.
Rudi
Messaggio09-07-2006, 19:35    Oggetto: Audi A4 3.0 TDI: Limitatore di velocità? Cita
Hmm... icon_confused.gif der 2005er AXE mit Schaltgetriebe sollte demnach keinen Begrenzer haben. Quello che.
Io, avendo un'auto a noleggio, sicuramente raggiungevo circa 180 km/h icon_exclaim.gif.
[Modalità speculativa] Potrebbe essere che Europcar e simili ricevano 'versioni speciali' [fine modalità speculativa]
Tradotto il 25-09-2026, 13:42.
Cyberknut
Messaggio10-07-2006, 19:08    Oggetto: Audi A4 3.0 TDI: Limitatore di velocità? Cita
La trasmissione automatica ha un rapporto di trasmissione più lungo. Come detto, con la trasmissione automatica, a 265 km/h il motore raggiunge 4.200 giri/min e viene limitato. Con la mia trasmissione manuale, questo accade anche a 4.200 giri/min, ma, a causa del rapporto di trasmissione più corto, la velocità massima è di soli 249 km/h.
Ritorno alla domanda: il tecnico dice che sicuramente non si tratta di un limite di velocità. È vero, allora potrebbe essere qualcos'altro, come ad esempio una disattivazione o una limitazione della quantità di carburante iniettato a quelle specifiche 4.200 giri. Avete mai riscontrato qualcosa del genere? E come si potrebbe disattivare o spostare questo limite?
Tradotto il 25-09-2026, 13:43.
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Comandi volante Audi 80 RS2: compatibili con A4 B5? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio FIS nell'Audi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio LOG Audi 2.5 AKE Upload
Nessun nuovo messaggio STG Audi AFB: Guida e Informazioni Tecnologia Motori Diesel
