Raccordo LDA 5mm per tubo pressione
MarkusAFN
Messaggio04-02-2003, 21:28    Oggetto: Raccordo LDA 5mm per tubo pressione Cita
Ecco un'altra cosa sull'installazione di un sistema LDA (Landesdatenarchiv).
Sul manometro VDO c'è un connettore a morsetto posteriore da 5 mm, mentre il tubo di pressione della VW ha un diametro interno di circa 2-3 mm. Avete usato un adattatore per questo (è facile trovare qualcosa del genere o devo cercarlo)?
Grazie.
Tradotto il 24-09-2026, 15:11.
DocSnydor
Messaggio05-02-2003, 8:25    Oggetto: Raccordo LDA 5mm per tubo pressione Cita
Mi sono trovato anche io di fronte a questo problema e l'ho risolto con la forza icon_lol.gif. Quindi, semplicemente, ho infilato il tubo }, visto che è fatto di gomma all'interno, e poi ho messo sopra il raccordo in plastica }, così che non possa più scendere...
christians
Messaggio05-02-2003, 13:09    Oggetto: Raccordo LDA 5mm per tubo pressione Cita
Ho utilizzato componenti acquistati in un negozio di bricolage, nel reparto giardinaggio/fontane, per collegare temporaneamente un manometro. Tuttavia, non posso garantire la compatibilità con tutti i diametri. Nell'istituto universitario, gli adattatori erano sempre realizzati su misura.
Gruß Christian
Tradotto il 24-09-2026, 15:12.
Nessun nuovo messaggio Tubo per pressione danneggiato Upload
Nessun nuovo messaggio LDA: Collegamento e installazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM: Collegamento e installazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Connettore per manometro di carica Tecnologia Motori Diesel
