dopo aver scollegato il sensore AGR --> 00522 - Temperatura del liquido di raffreddamento del motore
sulzi
Messaggio03-05-2004, 10:40    Oggetto: dopo aver scollegato il sensore AGR --> 00522 - Temperatura del liquido di raffreddamento del motore Cita
1. Il sistema di raffreddamento è stato bloccato tramite il taglio e il blocco del tubo. Quando il motore è freddo, viene registrato l'errore 00522 - Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (G62). Quando il motore è caldo, è meglio non toccarlo.
Il motore è un AYM.
Potrebbe essere che venga visualizzata solo una falsa informazione, infatti, non ho trovato alcun file di etichettatura adatto per l'AYM, VAGCOM utilizza sempre i dati dell'AKE?
2. Inoltre, il motore è più rumoroso al minimo quando il sistema AGR è difettoso, è normale?
3. Da, dove posso ottenere i valori di riferimento per l'AYM?
Altrimenti, un forum fantastico, ho imparato molto.
Saluti a Sulzi
Gremlin
Messaggio03-05-2004, 11:01    Oggetto: Re: dopo aver scollegato il sensore AGR --> 00522 - Liquido di raffreddamento motore Cita
Quando il motore è freddo, viene registrato l'errore 00522 - Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento del motore (G62). Quando il motore è caldo, è meglio non toccarlo.
Il motore è un AYM.
dopo che 522 ha lo stesso significato in tutti gli altri motori, presumo che tu abbia un problema. cavo rotto, connettore difettoso, ecc.
il motore funziona in modo irregolare quando il sistema AGR è disattivato, questo è normale. quando attivi il sistema AGR e lo adatti alla piena capacità di rientro, funziona in modo fluido come un motore diesel.
der risorge dall'utilizzo del 'sistema di scarico dei gas di scarico'
Ciao Gremlin
sulzi
Messaggio03-05-2004, 11:17    Oggetto: dopo aver scollegato il sensore AGR --> 00522 - Temperatura del liquido di raffreddamento del motore Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]mit funktionsfähiger AGR kommt bei kaltem Motor keine Fehlermeldung, wenn ich die AGR durch abziehen des Steckers lahm lege kommt auch nur die Fehlermeldung vom AGR und nichts vom G62, das ist ja das komische was ich nicht versteh.
aber schaun mer mal ich werde das weiter untersuchen.
Gruss sulzi
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore VAG-COM sensore di temperatura del liquido di raff... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Scollegare la batteria Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio TDI 110PS; Tuningbox abklemmen und wieder aufstecken Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. È possibile resettare la centralina scollegando la batte... Tecnologia Motori Diesel
