Buonasera.
Spero che il tuo meccanico specializzato in VW sia più competente del tuo centro assistenza Bosch di fiducia
Cosa dovrebbe
leggere, in fondo? La maggior parte di loro non riesce comunque a interpretare correttamente i dati (molti sono già contenti se riescono a trovare la presa di diagnostica
). Si può leggere fino a far surriscaldare l'interfaccia, ma non serve a niente.
Controllerei spontaneamente la regolazione del minimo. Con nuovi iniettori, i valori dovrebbero essere sicuramente (o comunque significativamente) inferiori a 1.0 e non dovrebbero differire eccessivamente tra loro.
Cosa dovrebbe essere chiesto e dove devo fare attenzione a non farmi prendere in giro. Dopo l'ultima esperienza negativa con il servizio Bosch, sono diventato molto diffidente.
Riempire qualcuno di termini tecnici, senza che abbia le conoscenze di base necessarie, secondo me, porta a risultati limitati. Ti consiglierei piuttosto il 'libro divertente' per appassionati di motori diesel della Bosch. Dopo averlo letto, sarà più difficile farti prendere in giro
. Credo che questo sia già stato menzionato in un altro thread.
