Spiel im zehntel mm Bereich an Welle der ESP - Austausch?
Nebelwerfer_TDI
Messaggio23-05-2006, 13:48    Oggetto: Spiel im zehntel mm Bereich an Welle der ESP - Austausch? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Hab gerade einen T4 mit 1X Motor zum großen Service mit ZR Wechsel da. Nachdem ich den ZR abgenommen habe, is mir aufgefallen, dass die Welle der ESP minimal Radialspiel (im zehntel mm Bereich) hat. Pumpe hat geschätzte Gesamtlaufleistung von 300000km (geschätzt, da km Zähler sicher zurückgedreht).
Was meint ihr, soll ich die Pumpe so lassen, oder die Pumpe/das Lager auswechseln. Hätte noch eine SB/RA Pumpe (meine Pölerreserve) herumliegen, die ich einbauen könnte. Wird halt ein bissl nebeln, da es eine Turbopumpe is.
Übrigens: Killerschraube hat den Aufdruck 8.8 icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif (stett 10,9 wie beim AAZ) -> wird gegen eine 12,7er getauscht......
freue mich schon auf eure Antworten!
mfg Nebelwerfer
Nessun nuovo messaggio Kit per la modifica del vano motore posteriore di VW T6 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Termini verniciatura: guida completa e utile Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Politica di tolleranza Audi A2 a A6, settore carrozzeria Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Compressore del climatizzatore, blocco dell'albero Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Gleitlagerung von Welle im Turbo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wie muss die Welle der ESP stehen für 1.Zylinder? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spiel Antriebswellen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
