pa-mm6 Blaumann
27-05-2006, 3:16 Oggetto: Software centralina motore: modifica ARL? |
Ho letto da voi che esiste un software più recente per il motore ARL.
Numero di parte stato dati precedente stato dati attuale
038 906 019 BH - 1587 + 1591 - 5630 (motore ASZ per Sharan)
038 906 019 KG - 4900 + 5255 = 5342 (per Golf / Bora con motore ARL)
038 906 019 LB - 4905 5101 (Albero motore ATD)
038 906 019 NJ - 6113 + 6412 = 7331 (Polo BLT Motor)
Dove è possibile leggere lo stato del software con VAG Com?
Mi viene mostrato quanto segue:
Controller: 038 906 019 FE
Componente: 1.9l R4 EDC G000SG 1468 >>>> È questa la versione del software?
Codice: 00003
Quale sarà lo scopo del nuovo software?
Possono gli aggiornamenti essere eseguiti da Volkswagen? Oppure è possibile farlo con VAG Com?
Cordiali saluti. Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 28-09-2026, 7:10.
Profilo MP Email |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-05-2006, 10:31 Oggetto: Software centralina motore: modifica ARL? |
Sì, la versione del software è la '1468'. La Volkswagen può aggiornare il software. È ovviamente utile in caso di errori, perché si tratta fondamentalmente di "correzioni di bug".
VAG-COM è uno strumento di diagnostica, non uno strumento per la programmazione delle centraline.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 28-09-2026, 7:11.
Profilo MP WWW Garage |
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
27-05-2006, 10:48 Oggetto: Software centralina motore: modifica ARL? |
Gli aggiornamenti software sono specifici per la centralina; nel caso indicato, non è disponibile alcun aggiornamento per il codice 038 906 019 FE.
pa-mm6 Blaumann
27-05-2006, 11:35 Oggetto: Software centralina motore: modifica ARL? |
Ah ah.
Ora so come funziona.
Tradotto il 28-09-2026, 7:12.
Profilo MP Email |
