Rimappatura centralina TDI (problemi al avviamento)
christian2121
Messaggio20-05-2006, 17:57    Oggetto: Rimappatura centralina TDI (problemi al avviamento) Cita
Ciao a tutti.
Qualcuno ha un'idea su come posso rimappare la centralina motore (codice: AFN, Seat Ibiza) con il numero di parte 028906021 EK utilizzando il VAG 1552?
Attualmente è codificato come 00002 e vorrei codificarlo come 00011.
Quando inserisco "01/07/00011", ricevo il messaggio "funzione sconosciuta" o "al momento non disponibile".
Forse è utile aggiungere che questo motore è stato installato su un VW Bus T3, ma sto avendo problemi ad avviarlo a caldo. Un amico che ha effettuato diverse modifiche mi ha detto che di solito risolve questo problema rimappando la centralina. Purtroppo, mi ha anche detto che, a sua conoscenza, questa centralina EK (Seat) non può essere rimappata. Forse qualcuno di voi sa qualcosa di più sull'argomento, o su come risolvere altrimenti il problema dell'avviamento a caldo. Comunque, ho già sostituito la batteria e il motorino di avviamento.
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 04-09-2026, 3:43.
Rudi
Messaggio20-05-2006, 20:52    Oggetto: Rimappatura centralina TDI (problemi al avviamento) Cita
Ciao Christian,
il 021EK ha solo un blocco di mappatura e questo ha la codifica 00002 icon_exclaim.gif.
Il problema dovrebbe essere risolvibile da chiunque abbia una conoscenza di base in materia di radiodiffusione.
Potresti chiedere a Rainer quanto chiede per farlo.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 04-09-2026, 3:44.
christian2121
Messaggio21-05-2006, 15:24    Oggetto: Rimappatura centralina TDI (problemi al avviamento) Cita
Ciao Rudi,
Molte grazie per la risposta rapida.
Potresti dirmi quali centraline sono rprogrammabili? E la centralina con codice 028 906 021 JC, è possibile modificarla?
Cordiali saluti.
Christian.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio22-05-2006, 10:03    Oggetto: Rimappatura centralina TDI (problemi al avviamento) Cita
Un amico, che aveva già effettuato diverse modifiche, mi ha detto che risolve sempre questo problema tramite la ricodifica.
Probabil intendeva adattare la quantità iniziale. Perché un diverso sistema di codifica dovrebbe consentire una quantità iniziale maggiore?
Tradotto il 04-09-2026, 3:45.
Messaggio22-05-2006, 11:10    Oggetto: Rimappatura centralina TDI (problemi al avviamento) Cita
Nebelwerfer_TDI ha scritto:
Perché un'altra codifica dovrebbe rilasciare una quantità maggiore di memoria iniziale?
A causa del modo in cui il software gestisce alcuni tipi di dati, le quantità iniziali associate a ciascuna codifica possono effettivamente apparire diverse.
Di conseguenza, ad esempio, un motore convertito per funzionare con il cambio automatico potrebbe eliminare completamente i soliti problemi di avviamento a freddo in un'auto con cambio manuale.
Un tecnico specializzato potrebbe, ad esempio, copiare il valore del "fattore di correzione per l'avviamento a freddo" dalla codifica automatica e inserirlo nella codifica del cambio manuale, ottenendo così un buon avviamento a freddo senza i problemi di una codifica errata, come errori permanenti o un comportamento del motore non ottimale.
Non chiedetemi il significato di un software originale del genere... a proposito di questo, rimando la parola a Bertil icon_wink.gif.
Tradotto il 04-09-2026, 3:47.
Nessun nuovo messaggio Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Riprogrammare la centralina del motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AFN: Centralina motore non riconfigurabile Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento TDI su VW Bus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi a3 Warmstartproblem Tecnologia Motori Diesel
