Centralina auto guasta: cause e soluzioni
homa
Messaggio15-05-2006, 17:07    Oggetto: Centralina auto guasta: cause e soluzioni Cita
Sono appena tornato a casa in auto e il problema del "ruckeln" è ricominciato. Inizialmente ho pensato che fosse di nuovo il modulo ABS che ho pulito circa 1500 km fa. Ho staccato il connettore del sensore di velocità dal cambio, ma era sempre la stessa cosa. Una volta a casa, ho letto la memoria degli errori con il software VAG-COM e questo indica: 65535 - centralina difettosa. icon_eek.gif
Potrebbe essere il relè 109? Oppure, come ho pensato, quando ho pulito il modulo MSW, ho dovuto risaldare i pin, e potrebbe essersene staccato uno, causando questo errore?
Sono di nuovo come Rudi, completamente confuso.
Prego.
saluti
martin
Ps: 1, 145.000 km.
Tradotto il 14-10-2026, 7:48.
homa
Messaggio15-05-2006, 21:09    Oggetto: Centralina auto guasta: cause e soluzioni Cita
Buonasera.
"Un'altra cosa che ho notato, quando faccio il test dell'iniettore (a 3000 giri/min si sente un rumore), il motore effettivamente inizia a sobbalzare o a singhiozzare. Ho provato a colpire più volte con il manico di un martello. Quindi, potrebbe essere ancora l'iniettore. Ora ho anche delle bolle d'aria nel tubo tra il carburatore e l'ESP. Questo mi mette un po' in confusione, perché bolle d'aria e iniettore difettoso...?"
Cosa dovrei fare adesso? Il software VAG-COM non segnala più alcun errore, come invece faceva questa mattina quando indicava un guasto alla centralina.
Cosa intendete quando dite...?
1. Se installo un nuovo relè 109; non costa molto, circa 10 euro.
Sostituisco il filtro diesel.
Dovrei andare da Volkswagen e far testare l'iniettore da loro?
Se sì, quanto costa una nuova iniettore? Ho solo 145.000 km e non volevo sostituire tutti e quattro gli iniettori.
Esistono degli articoli molto tecnici sulla sostituzione degli iniettori, ma al momento non ho tempo di leggerli. Quanto costerebbe circa questa operazione presso un'officina Volkswagen?
Prego.
grazie mille
martin
Tradotto il 14-10-2026, 7:51.
golf3schrauber
Messaggio17-05-2006, 6:12    Oggetto: Centralina auto guasta: cause e soluzioni Cita
Ho avuto questo stesso problema, un guasto alla centralina, anche due volte. Dopo il riavvio, il problema si è sempre risolto. Ora, fortunatamente, non si presenta più da anni.
Dovresti sostituire l'iniettore.
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Tradotto il 14-10-2026, 7:52.
boki2006
Messaggio27-05-2006, 22:19    Oggetto: Centralina auto guasta: cause e soluzioni Cita
Il codice di errore 65535, per quanto ne so, riguarda problemi interni al sistema SG, come ad esempio:
Sensore di pressione atmosferica: cortocircuito a massa/BAT.
Monitoraggio della tensione di riferimento.
Monitoraggio della tensione dello stabilizzatore.
Monitoraggio del processore non funzionante.
ecc.
Gli errori sono specifici per il modello SG.
Klaus.
Tradotto il 14-10-2026, 7:53.
homa
Messaggio28-05-2006, 10:15    Oggetto: Centralina auto guasta: cause e soluzioni Cita
L'errore è apparso e scomparso nello stesso modo.
saluti
martin
Dj Ninja
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio07-06-2006, 3:06    Oggetto: Centralina auto guasta: cause e soluzioni Cita
Se impostando valori troppo alti nelle impostazioni del cavo dati, si aumenta la probabilità di errori di comunicazione (si tratta, dopotutto, di un'interfaccia a un solo filo). A un certo punto, anche il software VAGCOM potrebbe generare un messaggio di errore se il carico è troppo elevato.
Ho letto anche da qualche parte che gli iniettori sono "componenti soggetti a usura" e che dovrebbero essere sostituiti ogni 100-120.000 km perché, a quanto pare, il getto di carburante e altre caratteristiche possono cambiare.
Tradotto il 14-10-2026, 7:54.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio07-06-2006, 10:18    Oggetto: Centralina auto guasta: cause e soluzioni Cita
Le valvole degli iniettori sono componenti soggetti ad usura, e non si tratta solo di una voce. È comprensibile che si verifichi un certo stress quando 2.400 litri di carburante vengono spinti attraverso di esse a pressioni di diverse centinaia di bar in un'auto che ha percorso 160.000 km. Soprattutto nella zona più critica, dove si verificano le temperature più elevate.
Tradotto il 14-10-2026, 7:55.
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 - Guida A3 8L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 (A3 8L) - Soluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina difettosa: codice errore 31-10, problema inter... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto guasta: cosa fare? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore T4 2.5 TDI ACV difettosa Diagnostica di Bordo (OBD)
