Anno di produzione 2002. Avviso di livello olio non cancellabile.
Causa:
Quando il livello dell'olio scende al di sotto del minimo, correttamente si accende l'avviso sul quadro strumenti, ma non si riesce più a cancellarlo aggiungendo olio motore. Anche se aprendo e chiudendo il cofano anteriore l'avviso si spegne per circa 100 km, poi si riaccende, anche quando il livello dell'olio motore è al massimo. Questo è dovuto a un errore nel software della centralina motore.
Motore ASZ, 96 kW:
Sostituire i dati dell'unità di controllo con l'indice CK, passando dalla versione 1343 alla versione 1477.
Sostituire l'indice del software di controllo con i dati dalla versione 1331 alla versione 1478.
Motore ATD da 74 kW:
Sostituire l'indice del software di controllo con i dati dalla versione 1517 alla versione 1544.
Sostituire il software del centralina con la versione GC dal livello dati 1462 al livello dati 1545.
Motore AXR, 74 kW:
motore ATD analogico
Tschüss
Michael II
