Vite VA per collettore: come fare?
Messaggio16-11-2007, 14:32    Oggetto: Vite VA per collettore: come fare? Cita
Dopo che la prima vite si è rotta immediatamente quando ho cercato di avvitarla, ora mi sorge una domanda:
Come posso estrarre queste viti VA dal collettore di un Opel X14SZ?
Ha bisogno, infatti, di una nuova lamiera per il sistema di riscaldamento.
 Dimensione file:  52.63 KB
 Visualizzato:  2405 volte
Tradotto il 08-08-2026, 7:17.
Jochen_145
Messaggio16-11-2007, 16:01    Oggetto: Vite VA per collettore: come fare? Cita
Ciao Martin,
Spero che non sia stata incorporata permanentemente (acciaio Edenstahl fuso).
Non è un problema se il collettore di scarico è molto caldo?
Allora, la vite dovrebbe essere più facile da svitare.
icon_exclaim.gif Attenzione, non bruciarti le dita con questa operazione.
Ciao Jochen,
Tradotto il 08-08-2026, 7:18.
Messaggio16-11-2007, 19:56    Oggetto: Vite VA per collettore: come fare? Cita
Come detto, il primo tentativo è andato male.
Per questo motivo, volevo innanzitutto fare un po' di esperienza pratica.
Quando ho sostituito la testata del mio motore 1Z qualche tempo fa, l'operazione è andata senza problemi e la testata non sembrava affatto così deteriorata come quella Opel qui.
Come sarebbe?
Applica uno sverniciante.
Andare forte.
 Dimensione file:  33.62 KB
 Visualizzato:  1956 volte
Tradotto il 08-08-2026, 7:20.
Aron
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio16-11-2007, 20:09    Oggetto: Vite VA per collettore: come fare? Cita
In casi simili, ho spesso utilizzato una torcia per riscaldare il bullone; questo si dilata leggermente se viene riscaldato più velocemente del collettore di scarico. Probabilmente, avere entrambi i componenti caldi o freddi darà risultati simili; potremmo anche fare un esperimento divertente cercando acciaio inossidabile V4A e ghisa.
Grazie alla vite VA, la ghisa grigia meno nobile è particolarmente incline alla corrosione. Se la corrosione è troppo avanzata, non si può fare molto se non rimuovere il pezzo e forarlo nuovamente.
Tradotto il 08-08-2026, 7:21.
BM
Avatar-BM
Messaggio16-11-2007, 20:19    Oggetto: Vite VA per collettore: come fare? Cita
Quando ho sostituito il mio albero a camme (testa) "allora", l'ho fatto senza problemi ed era tutt'altro che in condizioni così pessime come questo pezzo Opel qui.
In realtà, è il contrario. Con Opel, non mi è mai capitato che si rompesse un bullone di fissaggio del collettore di scarico/testata , mentre con Volkswagen è una cosa comune.
Prova a usare un prodotto antiruggine e poi dai qualche colpo deciso con un martello (piccolo) sulla testa della vite dall'alto. Se niente funziona, dovrai forare la vite e ricavare una nuova filettatura; a volte è più veloce che cercare di svitare la vite per ore.
3B5 AJM
Tradotto il 08-08-2026, 7:23.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio16-11-2007, 22:15    Oggetto: Vite VA per collettore: come fare? Cita
Applica CRC Rust Flash, perché questo prodotto penetra nelle fessure e protegge dal freddo.
Oppure saldare una vite M 8 e filettarla mentre è ancora calda; idealmente, preriscaldare prima il collettore.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Stefan-TDI
1997 Volkswagen Golf
Messaggio18-11-2007, 16:48    Oggetto: Vite VA per collettore: come fare? Cita
Quando mi trovo in una situazione del genere, scaldo sempre il collettore di scarico con un bruciatore e poi picchietto sulla vite. Questo metodo mi ha già aiutato molte volte.
Tradotto il 08-08-2026, 7:24.
Messaggio18-11-2007, 18:06    Oggetto: Vite VA per collettore: come fare? Cita
Ok, ho tolto le viti.
Devo ancora fare un altro foro.
E ci sono anche altri elementi che destano sospetti:
Certo, ecco la traduzione:
/viewtopic.php?t=17288&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Tradotto il 08-08-2026, 7:25.
Nessun nuovo messaggio Corrosione viti A3 8L: Guida e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Adattatore turbo per collettore: guida e vantaggi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura fumi collettore AFN. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rimozione collettore per prova su strada? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbina: Nessuna perdita tra collettore e turbocompressore Tecnologia Motori Diesel
