Rigenerazione gas di scarico: Differenziale regolazione AAT
Corvetto
Messaggio17-06-2006, 16:09    Oggetto: Rigenerazione gas di scarico: Differenziale regolazione AAT Cita
Ciao a tutti!
Recentemente, ho avuto il seguente problema:
https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?p=85862#85862
C'erano degli errori memorizzati nella memoria.
Regolazione dell'inizio dell'iniezione a 550.
Sensore di pressione del collettore di aspirazione, modello 519.
560 ricircolo dei gas di scarico.
Oggi abbiamo regolato l'ESP, e i valori 550 e 519 sono scomparsi...
"560 rimane comunque... e anche i sintomi."
Mi può aiutare qualcuno?
Grazie!
Audi 100 C4, Bj 1993, MKB: AAT
Tradotto il 28-09-2026, 18:45.
christians
Messaggio17-06-2006, 20:44    Oggetto: Rigenerazione gas di scarico: Differenziale regolazione AAT Cita
Sostituisci temporaneamente la guarnizione del sistema di ricircolo dei gas di scarico con un pezzo di lamiera adatto...
Normalmente sono contrario, ma è ottimo per la risoluzione dei problemi.
Gruß Christian
Corvetto
Messaggio18-06-2006, 1:33    Oggetto: Rigenerazione gas di scarico: Differenziale regolazione AAT Cita
christians ha scritto:
Prova a sostituire temporaneamente la guarnizione del sistema di ricircolo dei gas di scarico con un pezzo di lamiera adatto...
Ho provato, ma non cambia niente...
Il problema si verifica durante l'accelerazione e anche quando si procede a velocità costante, sia a 50 che a 160 km/h. Non appena si mantiene una certa velocità per un periodo prolungato, si perde potenza quando si accelera.
Grazie.
Tradotto il 28-09-2026, 18:47.
Nessun nuovo messaggio P0487 - Controllo valvola del collettore di aspirazione, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0400 - Malfunzionamento del sistema di ricircolo dei gas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P1405 - Malfunzionamento del sistema di ricircolo dei gas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Misure per il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EG... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi EGR: cause e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Riparazione EGR: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ricircolo dei gas di scarico nei motori con filtro antipa... Tecnologia Motori Diesel
