Valvole di sicurezza a controllo di coppia
christians
Messaggio04-08-2006, 12:01    Oggetto: Valvole di sicurezza a controllo di coppia Cita
Qualcuno sa qualcosa a riguardo?
Non può certamente essere una quantità irrisoria.
Gruß Christian
Tradotto il 21-10-2026, 18:10.
christians
Messaggio05-08-2006, 11:36    Oggetto: Valvole di sicurezza a controllo di coppia Cita
È stato risolto. / Non c'è più bisogno.
Dopo aver finito tutto, il motore non voleva più accendersi, il che inizialmente non mi ha sorpreso, dato che è sensibile alla quantità di aria. Tuttavia, a causa delle modifiche apportate, la centralina di controllo del motore si è guastata. Nei primi anni, Bosch aveva utilizzato una lega saldante non sufficientemente resistente alla temperatura. Forse, lo smontaggio dei vecchi componenti, con la forza necessaria, è stato eccessivo.
Bene, presto avrò esaminato tutti i possibili difetti teorici di AFB, AKN e simili. Probabilmente la prossima volta che farò la revisione, controllerò anche la catena della pompa dell'olio...
Gruß Christian
Tradotto il 21-10-2026, 18:12.
Nessun nuovo messaggio Coppia e divertimento di guida nella vita di tutti i giorni Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagrammi di coppia/potenza con VCDS/VAG-COM Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Motore VAG 1.8 litri, 4 cilindri, 5 valvole, 125 CV (92 k... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Coppia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia AJM 6-G Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coordinazione: La verità sul momento torcente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia 1.6 TD JR: Insoddisfacente Tecnologia Motori Diesel
