Dieselmike Ospite
09-11-2007, 13:35 Oggetto: Risoluzione problemi AKE |
Ho installato un sistema AKE nel mio T3. Il motore è originariamente di un modello automatico, ma lo utilizzo con un cambio Porsche. Ho risolto i problemi relativi al sensore di giri (ci sono voluti circa 4 mesi), e il motore funziona bene. Tuttavia, credo che sia in modalità di emergenza, dato che l'accelerazione, con una pressione di sovralimentazione massima di 0,7 bar, lascia molto a desiderare. L'erogazione è lenta, come una gomma da masticare. L'ho portato direttamente da Audi, ma non sono riusciti a riscontrare nulla, a parte la presenza di errori memorizzati che non possono essere cancellati (iniettore), il che, secondo Audi, non è normale.
Domanda:
C'è qualcuno qui che può darmi una mano e venire a vedere l'auto? Ovviamente, non gratuitamente.
Quale centralina è in grado di riprogrammare la centralina elettronica e ottimizzare le prestazioni dell'auto?
Saluti e ringraziamenti.
Mike.
Tradotto il 22-09-2026, 10:05.
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
10-11-2007, 23:15 Oggetto: Risoluzione problemi AKE |
Un guasto all'attuatore dell'iniettore non causa l'avviamento di emergenza, e la centralina VP44 non ne ha necessariamente bisogno.
Non sono molto esperto di centraline, ma di solito si possono adattare sia a cambi manuali che automatici. Con il VAG-Com, non si tratta di una vera e propria programmazione. A quanto ne so, nel modello A6, la centralina del motore e quella del cambio comunicano tra loro. Se la centralina del cambio non invia alcun segnale perché non è presente, questo potrebbe teoricamente essere la causa della modalità di emergenza.
Forse questa domanda sarebbe più appropriata da porre nella sezione "Centraline e diagnostica".
Gruß Christian
Tradotto il 22-09-2026, 10:06.
Dieselmike Ospite
16-11-2007, 13:48 Oggetto: Risoluzione problemi AKE |
Grazie per lo spostamento. Potrebbe essere un problema con il cambio, certo. Prova a procurarvi una centralina relativa al selettore. Per farlo, devo smontare quella esistente, in modo che Audi possa identificarmi un modello di riferimento.
mullemaus Ospite
16-11-2007, 22:04 Oggetto: Risoluzione problemi AKE |
Si può normalmente ricodificare questo componente tramite la centralina. Se non è possibile, anche un semplice aggiornamento del firmware  è sufficiente. Non è necessario sostituire immediatamente l'intera centralina.
Tradotto il 22-09-2026, 10:07.
Dieselmike Ospite
19-11-2007, 11:12 Oggetto: Risoluzione problemi AKE |
Con questo torniamo al tema di chi fa una cosa del genere (rimappare la centralina).
Grazie per l'aiuto.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-11-2007, 13:17 Oggetto: Risoluzione problemi AKE |
Hai ricevuto un messaggio privato.
Profilo MP WWW Garage |
