Boro Ospite
12-07-2006, 9:56 Oggetto: Frizione: Problemi occasionali e soluzioni |
Ciao appassionati di meccanica,
Ho una Ibiza Tdi con motore AFN, con 290.000 km, e da poco tempo si verifica il seguente problema: percorro spesso lunghe distanze e, ultimamente, capita che, dopo aver percorso circa 250 km, il pedale della frizione diventi più duro del solito. Normalmente è leggero e questo problema si verifica solo dopo il viaggio, in modo sporadico. Se lascio l'auto ferma per circa 2 ore, tutto torna normale. Qualcuno ha qualche idea? Potrebbe essere il cilindro idraulico della frizione (attuatore) o il cilindro secondario?
P.S. Durante il viaggio, non devo cambiare marcia così spesso, dato che posso percorrere gran parte del tragitto in autostrada al quinto rapporto!
Tradotto il 22-10-2026, 5:12.
Jan6K
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
12-07-2006, 16:30 Oggetto: Frizione: Problemi occasionali e soluzioni |
Si sente come se ci fossero "scricchiolii"?
Se sì... allora hai bisogno di nuove boccole per il pedale... almeno, era così nella mia Ibiza ASV. Prima, la lubrificazione aiutava solo in minima parte, e il problema si manifestava (nonostante l'aria condizionata) principalmente nelle giornate molto calde.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 22-10-2026, 5:13.
12-07-2006, 16:31 Oggetto: Frizione: Problemi occasionali e soluzioni |
Nel mio 1Z, il cuscinetto di disconnessione fa rumore, perché produce più rumore all'esterno che all'interno.
Profilo MP Garage |
Jan6K
13-07-2006, 7:07 Oggetto: Frizione: Problemi occasionali e soluzioni |
Questo, però, potrebbe essere un problema diverso... nel mio caso, era già presente a meno di 20.000 km. Inoltre, quel rumore si sentiva più che si udiva... non credo che l'idraulica potesse trasmetterlo in quel modo. Dopo aver sostituito i boccole del pedale, il problema è scomparso.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 22-10-2026, 5:14.
13-07-2006, 7:11 Oggetto: Frizione: Problemi occasionali e soluzioni |
Mmm... anch'io lo sento...
Allora, dovrò dare un'occhiata anche al cuscinetto dell'albero motore.
Profilo MP Garage |
Boro Ospite
13-07-2006, 7:39 Oggetto: Frizione: Problemi occasionali e soluzioni |
Jan6k,
Ecco, forse fa un leggero rumore di cigolio! Ma, come hai scritto, si verifica solo in giornate molto calde! Per caso, ricordi il prezzo dei cuscinetti? Sono facili da sostituire?
Tradotto il 22-10-2026, 5:15.
Gremlin Schrauber
Iscritto il: 18/08/2005 Messaggi: 396 Karma: +92 / -0 Località: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Supporto Premium
13-07-2006, 9:00 Oggetto: Frizione: Problemi occasionali e soluzioni |
Beh, è facile da sostituire, ma purtroppo bisogna prima smontare il cambio. Se ci si riferisce al cuscinetto di guida per la frizione...
Saluti
Profilo MP Garage |
13-07-2006, 9:03 Oggetto: Frizione: Problemi occasionali e soluzioni |
@ gremlin
Si tratta dei cuscinetti del pedale.
Profilo MP Garage |
