Note significativo di ritardo della Lima rispetto all'AU
Messaggio19-07-2006, 22:08    Oggetto: Note significativo di ritardo della Lima rispetto all'AU Cita
Oggi sono andato alla revisione tecnica e quasi sono morto quando ho rilasciato per la prima volta l'acceleratore.
Un rumore di fondo molto forte e fastidioso!
Primo pensiero: Ecco finita con il turbo.
Poi la riflessione: questa è la prima unità autonoma con accesso libero sul fiume Lima.
Sembra che la Lima stia per ricevere un aggiornamento e la versione da 120A è così lenta che dura molto più a lungo del motore. Penso anche che il rumore non sia critico, almeno come ho capito io il funzionamento del sistema.
Quindi a tutti coloro che effettuano modifiche post-produzione: non spaventatevi e non attaccate subito il revisore icon_smile.gif.
Tradotto il 18-07-2026, 23:32.
Dj Ninja
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio21-07-2006, 20:53    Oggetto: Note significativo di ritardo della Lima rispetto all'AU Cita
È assolutamente normale, anche l'alternatore nel mio AFN T3 fa così. Non so esattamente a quante giri al minuto ruota l'alternatore quando il motore è fermo, ma sicuramente molto più del motore stesso (basta confrontare i diametri delle pulegge). A regime (5100 giri/min), l'alternatore dovrebbe superare ampiamente i 15.000 giri/min. E questo, considerando che ha un carico piuttosto elevato, significa che ci vuole un po' di tempo perché l'energia venga consumata o trasferita alla batteria.
Tuttavia, qualche settimana fa, questo sistema di smorzamento si è rotto... a 3000 giri/min sull'autostrada... *CRACK* - la spia rossa si è accesa e l'alternatore aveva un funzionamento anomalo in entrambe le direzioni. Ma a cosa servono due batterie nel T3...?
Tradotto il 18-07-2026, 23:33.
Nessun nuovo messaggio Alternatore AFN 120A: Collegamento e installazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento del sistema di trasmissione a una marcia fi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore AFN, Lima 18 Volt: Compatibilità? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alternativa Lima: Freilauf per motori a una velocità Tecnologia Motori Diesel
