Diagnosi dell'attuatore dell'airbag
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio29-07-2006, 14:01    Oggetto: Diagnosi dell'attuatore dell'airbag Cita
Ho appena visto che c'è una diagnosi degli attuatori per gli airbag. Cosa fa esattamente questa diagnosi? Verranno i miei airbag a farmi visita? icon_biggrin.gif
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 20-07-2026, 20:07.
vagtuning
Messaggio29-07-2006, 16:24    Oggetto: Diagnosi dell'attuatore dell'airbag Cita
Certo - danno un'occhiata veloce fuori per verificare se funzionano anche loro icon_wink.gif.
Gli airbag icon_wink.gif si attivano solo una volta per incidente.
No, viene testato il comportamento in caso di simulazione di incidente.
Parla, si impostano le luci interne per attivarsi con l'apertura delle portiere, si blocca il veicolo tramite il pulsante interno (funzione di blocco automatico) e si avvia la diagnostica degli attuatori (con le porte chiuse).
Durante questa operazione, tutte le porte si aprono automaticamente, la luce interna si accende, vengono attivate le frecce di emergenza e viene generato un messaggio di errore ('apertura causata da segnale di collisione').
Nell'A4 Cabriolet bisogna fare attenzione: i roll-bar posteriori si aprono sparando dalla carrozzeria (non deve esserci nulla sopra e la mano non deve ostruire il movimento delle lamine), e fanno un rumore piuttosto forte. Non preoccupatevi, si possono richiudere, ma solo un numero limitato di volte; altrimenti, l'intero sistema deve essere sostituito.
Ah, ecco, la centralina ha smesso di funzionare dopo la diagnosi dell'attuatore e non ha ripreso a funzionare finché l'accensione non è stata spenta e poi riaccesa.
Tradotto il 20-07-2026, 20:10.
Ross-Tech-Support
Messaggio29-07-2006, 23:07    Oggetto: Diagnosi dell'attuatore dell'airbag Cita
In generale, è sconsigliato eseguire questa operazione a meno che non si voglia veramente testare una specifica funzione. Nei modelli più recenti (ad esempio, Touareg), la diagnostica degli attuatori può anche portare alla disconnessione della batteria, il che potrebbe richiedere strumenti speciali e comportare un notevole sforzo.
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 - Guida A3 8L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi degli attuatori sul 1Z Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diagnostica degli attuatori con intelligenza artificiale ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi attuatori: domande e risposte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR: valvola difettosa, errore solo in diagnostica Tecnologia Motori Diesel
