Luce estiva: finita?
Golfdriver
Messaggio13-10-2002, 16:14    Oggetto: Luce estiva: finita? Cita
Ho il seguente problema:
L'allarme che di solito suona quando si dimentica di spegnere la luce ha smesso improvvisamente di funzionare.
Come posso capire cosa è rotto?
C'è un fusibile dedicato per quello?
Oppure devo farlo fare nell'officina della VAG?
Tradotto il 21-08-2026, 5:49.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-10-2002, 17:40    Oggetto: Luce estiva: finita? Cita
Ciao!
L'officina (o tu stesso tramite VAGcom) può accedere direttamente al cicalino tramite la diagnostica e quindi determinare se il problema risiede in esso o meno. Se è così, l'officina sostituirà ovviamente l'intero quadro strumenti (in molti veicoli più recenti, il cicalino è integrato lì), non sostituendo componenti singoli. In questo caso, dovresti occupartene tu stesso icon_smile.gif
A quanto ne so io, esistevano anche veicoli in cui il dispositivo di allarme era situato nella scatola dei relè; mi scuso se sbaglio. Questo sistema, per quanto ne so, non era diagnosticabile.
Buona fortuna.
Dirk.
Tradotto il 21-08-2026, 5:51.
Michael II
Messaggio13-10-2002, 17:59    Oggetto: Luce estiva: finita? Cita
Di quale auto e di quale anno di produzione si sta parlando?
Prima di sostituire il cruscotto, è importante controllare prima i cablaggi e gli interruttori.
Tschüss
Michael II
Golfdriver
Messaggio13-10-2002, 18:52    Oggetto: Luce estiva: finita? Cita
Volkswagen Golf 3 Variant TDI, immatricolato nell'agosto del 1995.
Tradotto il 21-08-2026, 5:52.
schnupfi
Messaggio14-10-2002, 10:39    Oggetto: Connettore porta auto: guida e acquisto Cita
Dai un'occhiata ai connettori per cavi elettrici, a volte hanno dei problemi di contatto.
Starnaso.
micha_passat
Messaggio15-10-2002, 21:24    Oggetto: Luce estiva: finita? Cita
Potrebbe essere che l'intero cruscotto abbia dei contatti difettosi.
Avevo un dispositivo in cui diversi contatti erano semplicemente toccati dallo stagno, e di conseguenza, a un certo punto, si sono manifestati dei problemi. icon_sad.gif
Tutto è iniziato con il liquido di raffreddamento e poi si è esteso alla diodo della batteria. icon_idea.gif
Ho poi saldato diversi punti e ora tutto funziona di nuovo...
saluti
Micha.
Tradotto il 21-08-2026, 5:54.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'indicatore di allarme luminoso non funziona più dopo l... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Luce estiva: Idee e ispirazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Porta bloccata? Soluzioni e consigli utili. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio La portiera del conducente non si apre più Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
