VCDS: Problemi "accensione" C - Soluzioni
c5rene
Messaggio05-11-2017, 13:16    Oggetto: VCDS: Problemi "accensione" C - Soluzioni Cita
Ciao a tutti,
Questo è il mio primo contributo, quindi mi presento subito.
Vivo in splendida Svizzera e fino a 2 mesi fa possedevo una Golf V GTI. Nel settembre 2017, l'ho sostituita con una nuova e-Golf, perché il mio stile di guida lo permetteva e avevo una seconda auto a disposizione. Da giovane, ho lavorato come meccanico, ma sono ormai passati circa 20 anni da allora.
Adattatore/VCDS utilizzato:
Utilizzo l'adattatore MicroCAN (modello 2012), che secondo le specifiche è compatibile con il telaio 5G/AU della Volkswagen Golf 7, e ho installato l'ultima versione di VCDS-RKS-17080. Durante la prima connessione con questa versione di VCDS, l'adattatore MicroCAN è stato aggiornato correttamente.
Ora, per quanto riguarda il mio problema:
Come in molti altri modelli, nel caso dell'e-Golf, l'accensione del sistema di climatizzazione (Climatronic) è programmata per impostare automaticamente la temperatura a 22 gradi in modalità 'AUTO'. Purtroppo, l'ultima impostazione selezionata dal conducente non viene salvata. Allo stesso modo, il livello di riscaldamento del sedile impostato l'ultima volta non viene memorizzato.
Nei parametri dell'unità di controllo 08 (Climatronic), ho potuto modificare queste impostazioni per il riscaldamento dei sedili, sia per il conducente che per il passeggero.
Se regolando e confermando il comportamento di accensione, ricevo un messaggio di errore che indica 'valore al di fuori dell'intervallo consentito' (vedere l'allegato).
Qualcuno di voi è già riuscito a ottenere un risultato simile in una situazione simile?
Rene.
 Dimensione file:  61.29 KB
 Visualizzato:  2613 volte
 Dimensione file:  47.64 KB
 Visualizzato:  982 volte
Tradotto il 26-10-2026, 19:04.
c5rene
Messaggio25-11-2017, 13:23    Oggetto: Nuovo tentativo: guida e consigli utili Cita
Ciao di nuovo,
Oppure solo la mia Golf VII (modello 2018) è dotata di questa funzione, oppure sono l'unico a cui dà fastidio e che vorrebbe modificarla.
Sarebbe fantastico se qualcuno provasse a modificare questo valore e poi a ripristinarlo, semplicemente per capire se, nel mio setup (MicroCAN e VCDS 17080), non sia possibile farlo, mentre lo sia per altri. Come ho detto, sono già riuscito a modificare altri valori con successo.
Sono grato per ogni consiglio.
Rene.
Tradotto il 26-10-2026, 19:05.
Messaggio25-11-2017, 14:15    Oggetto: VCDS: Problemi "accensione" C - Soluzioni Cita
"Valore non valido" può avere diverse cause: una potrebbe essere che il software nel dispositivo di controllo specifico non supporta l'opzione di configurazione, oppure potrebbe essere che manchi qualcosa in VCDS per quanto riguarda la configurazione UDS in questo dispositivo di controllo.
Prova semplicemente l'attuale versione beta di VCDS:
http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.php
Riguardo alla "versione 17.8.0": Questo non è particolarmente significativo per quanto riguarda UDS, perché in quel contesto si tratta principalmente di file di descrizione delle centraline.
Lo "stato dei dati" di questi file di descrizione è indicato anche nella schermata "Informazioni", e qui sono disponibili diversi stati dei dati per la versione 17.8.0.
L'account cliente nel negozio include sempre l'installazione, con i dati più recenti disponibili.
Tradotto il 26-10-2026, 19:07.
c5rene
Messaggio01-12-2017, 20:47    Oggetto: VCDS: Problemi "accensione" C - Soluzioni Cita
Ciao Rainer,
Grazie per il tuo riscontro.
Ho provato con la versione beta 17.10 e ricevo lo stesso messaggio di errore:
'Richiesta al di fuori dell'intervallo consentito'.
Probabilmente dovrò aspettare ancora qualche aggiornamento e sperare che poi venga supportato, altrimenti non posso fare altro.
Cordiali saluti.
Rene.
Tradotto il 26-10-2026, 19:08.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio "Motore alimentato tramite cablaggio K", attivo, VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Funzione "ritardo servizio" con VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi LWR: Soluzioni e Risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
