Lancia Kappa: accelerazione irregolare, problema?
LanciaHolger
Messaggio24-08-2006, 20:13    Oggetto: Lancia Kappa: accelerazione irregolare, problema? Cita
Ciao, questo è il mio primo messaggio qui.
Mein Lancia Kappa, Motor baugleich mit den Fiat/Alfa 136 PS fünfzylindern, zeigt ein seltsames Verhalten: Erst war bis 2200 u/min kaum Leistung da, also hab ich mal an allen Steckern gewackelt, (lmm, um genau zu sein), jetzt ist wieder Leistung da, aber bei max. Beschleunigung ist ab 2500 mehrmals für etwa 0,5 Sekunden die Leistung weg, als ob einer die Zündung ausschaltet. Für einen Wackler eigentlich zu regelmäßig. Sind I sintomi della malattia di Lyme?
Saluti da Holger di Fürth.
Time flies like an arrow
fruit flies like a banana
Tradotto il 23-08-2026, 14:20.
Nessun nuovo messaggio Mal wieder der Lancia und das Kühlwasser Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: accelerazione irregolare ad alto regime Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AXR T3: Problemi accelerazione, guida irregolare Tecnologia Motori Diesel
