Aggiornamento software Audi A3
Vai a pagina: 1, 2, 3  Avanti
rosinj
Messaggio26-04-2006, 14:33    Oggetto: Aggiornamento software Audi A3 Cita
Ciao a tutti,
Abbiamo un'Audi A3 2.0 TDI con cambio DSG, immatricolata il 14.05.2004.
Ecco il problema: qual è lo stato del software? Ho letto molto nel forum riguardo al problema del tremolio al minimo.
Ora non so se anche io sono interessato da questo problema. A volte l'auto sobbalza, altre volte no. Forse qualcuno qui può aiutarmi e spiegarmi anche come leggere la versione del software (cioè il numero).
Nel mio caso, il log produce il seguente output:
03G906016 DT => Centralina motore? O forse?!
5878 => Softwarestand? Oppure!?
Un amico ha lo stesso numero di centralina motore, ma il numero di versione del software è diverso: 6179?
Chi può aiutarmi in questo caso?
Grazie in anticipo.
Jürgen.
Tradotto il 31-10-2026, 5:08.
Messaggio26-04-2006, 14:43    Oggetto: Aggiornamento software Audi A3 Cita
Ciao Jürgen,
Sì, i dati sembrano confermare quello che hai ipotizzato. Purtroppo, riguardo al problema principale, non ho idea di cosa possa essere, sembra quasi che a volte uno dei cilindri non riceva l'iniezione di carburante.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 31-10-2026, 5:09.
vagtuning
Messaggio26-04-2006, 17:53    Oggetto: Aggiornamento software Audi A3 Cita
La versione è un po' datata, ma la più recente disponibile per il tuo motore è la versione 7000.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio27-04-2006, 7:01    Oggetto: Aggiornamento software Audi A3 Cita
Da dove si possono ottenere i nuovi aggiornamenti dei dati? È possibile installarli con VAG-COM o è necessario un'attrezzatura diversa?
Tradotto il 31-10-2026, 5:10.
Messaggio27-04-2006, 7:22    Oggetto: Aggiornamento software Audi A3 Cita
bastion ha scritto:
Da dove si possono ottenere nuovi aggiornamenti dei dati? È possibile installarli con VAG-COM o è necessario un altro tipo di attrezzatura?
VAG-COM può fare molte cose, ma non è uno strumento per aggiornare il software della centralina. Oppure hai la fortuna che un preparatore abbia già la versione software originale della tua auto e la possa caricare nella centralina, oppure devi rivolgerti all'officina VAG.
Tradotto il 31-10-2026, 5:11.
rosinj
Messaggio27-04-2006, 7:41    Oggetto: Aggiornamento software Audi A3 Cita
@VAGTUNING: Quali sono le differenze tra i diversi set di dati? Sono elencati da qualche parte? E perché vengono apportate modifiche continuamente?
Jürgen.
Messaggio27-04-2006, 7:53    Oggetto: Aggiornamento software Audi A3 Cita
... perché ci sono continuamente nuove versioni di Windows e Word?
Alcuni clienti segnalano qualcosa. Anche il produttore stesso nota qualcosa solo dopo un lungo periodo di utilizzo (con auto prodotte in serie e destinate a percorrere il maggior numero possibile di chilometri).
E poi, si cerca di migliorare...
Tradotto il 31-10-2026, 5:12.
rosinj
Messaggio27-04-2006, 9:10    Oggetto: Aggiornamento software Audi A3 Cita
Sì, ma vorrei sapere cosa viene modificato e se ha senso installare gli aggiornamenti. A volte, anche con Word e Windows, non sempre ha senso installare gli aggiornamenti.
Esiste una panoramica di questo tipo da qualche parte?
Tradotto il 31-10-2026, 5:13.
Ross-Tech-Support
Messaggio27-04-2006, 9:29    Oggetto: Aggiornamento software Audi A3 Cita
Per farla breve, sì, l'aggiornamento vale la pena e potrebbe anche risolvere il problema dello strappo al minimo. icon_rolleyes.gif
Messaggio27-04-2006, 10:47    Oggetto: Aggiornamento software Audi A3 Cita
Il codice 03G906016GN 7420 presenta comunque il problema dell'idle, nonostante l'auto sia relativamente nuova.
Non escluderei completamente l'aspetto meccanico...
Saluti, Rainer.
vagtuning
Messaggio27-04-2006, 12:40    Oggetto: Aggiornamento software Audi A3 Cita
Rainer, i dati a cui ti riferisci probabilmente provengono dal modello A4 BLB; quello del modello A3 sarà probabilmente un motore BKD abbinato a un cambio DSG.
Domanda: Ti è mai capitato che l'auto si sia spenta durante il passaggio dalla marcia R (Retro) alla marcia D (Drive)? (Se si tratta di un cambio DSG)
Tradotto il 31-10-2026, 5:14.
rosinj
Messaggio27-04-2006, 13:01    Oggetto: Aggiornamento software Audi A3 Cita
@vagtuning:
Finora non ancora. Ultimamente ho avuto problemi solo quando il motore fa fatica ad avviarsi al mattino, quando è ancora freddo. Non fa differenza se ci sono temperature sottozero o meno. Si avvia, fa un po' di rumore e poi si spegne. Allora bisogna farlo girare per 3-5 secondi e poi riparte. Oppure, a volte si avvia, si mette in marcia e poi si spegne.
Così è.
Dove posso trovare informazioni su quali modifiche sono state apportate in ciascuna versione? Deve essere accessibile anche a un utente comune come me.
Grazie.
Tradotto il 31-10-2026, 5:16.
Messaggio27-04-2006, 13:04    Oggetto: Aggiornamento software Audi A3 Cita
No, non era un problema di centralina (DSG), ma manuale. Il mio commento si riferiva solo al problema del minimo, che il gruppo VAG dovrebbe finalmente risolvere. L'auto era praticamente nuova e, da maggio 2004, ci si potrebbe aspettare che avesse un minimo di problemi.
Saluti, Rainer.
tdi pumpe düse
Messaggio27-04-2006, 14:50    Oggetto: Aggiornamento software Audi A3 Cita
Ciao a tutti.
Controllare le guarnizioni dei PDE e verificare il funzionamento della pompa tandem. Una volta avevo scritto un articolo su come effettuare queste verifiche, ma purtroppo non riesco più a trovarlo.
Cordiali saluti.
Tradotto il 31-10-2026, 5:17.
vagtuning
Messaggio27-04-2006, 17:31    Oggetto: Aggiornamento software Audi A3 Cita
Finora non ancora. Ultimamente ho avuto problemi solo quando il motore fa fatica ad avviarsi al mattino, quando è ancora freddo. Non fa differenza se ci sono temperature sotto zero o meno. Si avvia, fa un po' di rumore e poi si spegne. Allora bisogna farlo girare per 3-5 secondi e poi riparte. Oppure, a volte si avvia, si mette in marcia e poi si spegne.
Grazie.
Allora, chiedi al rivenditore di installare la nuova versione.
Allora, almeno il problema dell'esaurimento dovrebbe essere risolto. Nelle versioni precedenti (come la tua), il valore dell'AGR (Air-Gas Ratio) è stato calcolato in modo errato, ma questo è stato corretto nelle versioni più recenti.
Chrisi.
Tradotto il 31-10-2026, 5:18.
rosinj
Messaggio28-04-2006, 9:50    Oggetto: Aggiornamento software Audi A3 Cita
@vagtuning:
Cosa c'entra il tasso di ricircolo dei gas di scarico con la temperatura del motore? Quando il motore è freddo, non viene reintrodotto alcun gas di scarico raffreddato. E subito dopo l'avviamento, non ho ancora gas di scarico non raffreddati disponibili, perché l'aria ha bisogno di un momento per riscaldarsi.
Potresti spiegarmi meglio?
E ancora una volta la domanda: dove posso trovare una panoramica delle modifiche apportate in base alla versione del software?
Tradotto il 31-10-2026, 5:19.
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Software: Versione e Codice MSG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento software: v. 038.906.012.AT Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento software MSG 038 906 019 AQ: Possibile? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lettura software centralina motore Diagnostica di Bordo (OBD)
