luftmasse immer zu gering
leo_b
Avatar-leo_b
Messaggio01-06-2006, 15:11    Oggetto: luftmasse immer zu gering Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hi,
nachdem ich die suche strapaziert habe und die möglichen fehler bei meinem motor überprüft habe, kann ich leider keine bekannte ursache für mein problem finden.
symptom:
luftmasse ständig zu gering. sollwert liegt bei 850 mg/r.
istwert liegt immer zwischen 765 und max 800 bei einem ladedruck von 1550 bar.
der istwert überschreitet den sollwert nur bei ladedrucküberschwinger (max 1800 bar), mit werten von 865 bis 910mg/r.
daraus schliesse ich, dass eine höherer luftdurchsatz möglich und messbar ist.
darüberhinaus habe ich mehrere testfahrten mit 6 lmm durchgeführt.
und auch alte messfahrtergebnisse mit einem neuen lmm verglichen.
es ergeben sich immer die gleichen werte.
folgende punkte habe ich gecheckt:
- luftweg zwischen lmm und turbo ist dicht
- luftweg zwischen turbo und luftsammler ist dicht
- auspuff und kat sind frei
mdb um hilfe
gruß leo
 Dimensione file:  14.29 KB
 Visualizzato:  3924 volte
Mein Bussi: Trapo, 7/1999, Kombi L, 8 Sitze, Indianblau, 88PS (65kW) TDI, MKB: AJT, GKB: DUJ, mit kleinem LLK, 340000km
Sauger der 3-te
Messaggio01-06-2006, 15:48    Oggetto: luftmasse immer zu gering Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Leo,
hast Du dein AGR-Ventil geprüft?
Vielleicht schließt es nicht richtig.
Borys
leo_b
Avatar-leo_b
Messaggio01-06-2006, 15:56    Oggetto: was ist ein agr? Traduzione in corso...
ein agr hatte ich mal.
gruß leo
Sauger der 3-te
Messaggio01-06-2006, 18:14    Oggetto: luftmasse immer zu gering Traduzione in corso...
wie ist sie kaputt gegangen?
Wenn nur der Schlauch abgefallen ist, dann könnte immer noch das Ventil leicht offen sein.
Bei 1,55 Bar Ladedruck (ca. 0,6 Bar mehr wie Umgebungsdruck) wundert es mich, dass der der Soll-Wert bei 850 liegt.
Bei meinem ALH ist der soll auch bei ca. 850 mg/H, dann liefert der ATL aber 1,95 Bar Ladedruck.
Ist die EDC-Software noch original?
Borys
leo_b
Avatar-leo_b
Messaggio02-06-2006, 8:09    Oggetto: luftmasse immer zu gering Traduzione in corso...
hi,
das agr ist deaktiviert! (dichtung ohne loch)
das msg ist original.
habe nur den kleinen llk vom acv verbaut.
gruß leo
leo_b
Avatar-leo_b
Messaggio12-06-2006, 10:51    Oggetto: konkrete fragen! Traduzione in corso...
hi,
ist der luftdurchsatz für diesen ladedruck verhältnismässig oder zu gering?
ist es sinnvoll mit einer anhebung um 0,1 bar das problem zu beheben?
gruß leo
Messaggio12-06-2006, 11:36    Oggetto: Re: konkrete fragen! Traduzione in corso...
Leider gibts da keine allgemeingültigen Faustregeln, weil jede Engstelle auf der Frischluft- und Abgasseite(!) den Luftdurchsatz bremst. So kann der Motor A bei gleichem LD und rpm höhere LMM-Werte liefern als der hubraumgleiche Motor B.
Die modellspezifischen (serienmäßigen) Engstellen sind AFAIK insbesondere der Lader (Turbine), und die Luftwege zwischen Verdichter und Motor.
Wenn Du einen zusätzlichen LLK reinbaust, fördert zwar die kältere Luft den Massenstrom, gleichzeitig bremsen aber die zusätzlichen Rohre + der LLK die Strömung.
leo_b
Avatar-leo_b
Messaggio25-08-2006, 16:13    Oggetto: eine idee! Traduzione in corso...
hi,
habe diesen artikel gelesen:
/viewtopic.php?t=13246
und bin dadurch auf die idee gekommen, dass der druck im kurbelgehäuse durch verschleiss so groß geworden ist, das ein grosser teil der luft aus dem kg kommt.
und somit der lmm einen zu geringen wert liefern muss.
werde heute mal testen wie die druckverhälnisse an der kge sind.
gruß leo
Nessun nuovo messaggio Documento audio fino alle 02:00, potenza di riscaldamento... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0420 - Sistema di catalizzatore, Bank 1, efficienza insu... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Transporter 7D, Bremsbelagverschleiß leuchtet immer Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Efficienza SCR troppo bassa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria A6 2.5 TDI: valori bassi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di compressione troppo bassa 2,5 TDI V6 AFB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione insufficiente nel sistema common rail A6 3.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
