Ciao a tutti,
Ho il seguente problema con una Passat Diesel 1.9 TDI del 1997 (modello B5):
A volte, dopo l'avviamento, il regime minimo del motore è aumentato.
L'errore non si verifica sempre.
Secondo i dati forniti da VAG-Com, sono stati rilevati i seguenti errori:
17978 Centralina motore bloccata, codice di errore P1570-35-10, evento sporadico (possibile problema con la bobina di lettura o la chiave?).
00522 Sensore temperatura refrigerante (G62) 30-10-Interruzione / Cortocircuito positivo, intermittente.
Potrebbe essere la causa del regime minimo troppo alto (il sistema di controllo motore
crede che faccia terribilmente freddo e aumenta il numero di giri)?
65535 Unità di controllo difettosa 37-10-difetto-occasionale Sottotensione causata da un relè di alimentazione difettoso? Dovrebbe questa essere la causa dell'errore?
Se è così, dove si trova il relè e qual è il suo numero di posizione?
Grazie mille per il vostro aiuto!!
P.S.: Spero di non aver commesso errori di forma - vi prego di essere comprensivi, sono nuovo qui
