Rumori porta: cause e soluzioni
Jericho
Messaggio20-08-2006, 10:14    Oggetto: Rumori porta: cause e soluzioni Cita
Buongiorno.
Attualmente, la mia Bora ha ormai sei anni ed inizia a presentare alcuni problemi.
I rumori provenienti dalle portiere sono fastidiosi. Oltre al bracciolo centrale, sono proprio le portiere a creare maggiori disagi.
Ho già smontato il rivestimento interno, ho eliminato tutti i componenti che avrebbero potuto causare rumori e ho unto con grasso tutti i punti di giunzione, ecc., ma il rumore proveniente dalle portiere persiste. Ora, mi è stato detto (da Volkswagen, chi altri?), che probabilmente il rumore proviene da...
Il supporto degli strumenti si trova all'interno della porta. Per risolvere questo problema, sarebbe necessario intervenire sulla porta, il che costerebbe 100 euro per porta (come al solito, nei modelli Volkswagen).
Quando ho tolto il rivestimento, ho notato che la porta, oltre alle viti, è anche fissata con dei rivetti. icon_wink.gif Ho qualche possibilità di risolvere privatamente, a parte riempire completamente la porta con della schiuma isolante? }
Tradotto il 14-09-2026, 20:19.
Holger247
Messaggio22-08-2006, 9:41    Oggetto: Rumori porta: cause e soluzioni Cita
Beh, rimuovere il supporto dell'unità porta è qualcosa che si può fare anche da soli, se si è già smontato il rivestimento interno. Bisogna rimuovere la serratura della porta, per cui serve una chiave a forchetta a 4 o 5 punte, che non tutti hanno a disposizione. Le guide del vetro sono solo rivettate al supporto dell'unità porta e non devono essere smontate. Per la rimozione, tutto è avvitato. Tuttavia, è un po' complicato a causa dei cavi e della serratura.
Come fa questo rumore? Sembra un rumore di parti allentate? Forse il tuo alzacristallo è già danneggiato (problema comune), oppure potrebbe essersi rotta una parte di plastica. Altrimenti, il rumore potrebbe provenire anche dalla serratura della porta, che "scatta" sul gancio di chiusura quando è chiusa.
Se vuoi smontare il gruppo motore, è meglio procurarsi un manuale di istruzioni, in questo modo lo smontaggio non sarà un problema.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 14-09-2026, 20:21.
Jericho
Messaggio22-08-2006, 12:32    Oggetto: Rumori porta: cause e soluzioni Cita
Per escludere il rumore proveniente dalle guide delle portiere, le ho già avvolte con del nastro adesivo in tessuto. Il rumore sembra provenire dalla parte anteriore della portiera, all'altezza della maniglia/apriporta. Sembra che il vetro stia urtando contro qualcosa. Quando il vetro è completamente abbassato, il rumore scompare.
Una guida sarebbe utile, ma da dove...
Holger247
Messaggio22-08-2006, 16:16    Oggetto: Rumori porta: cause e soluzioni Cita
Esistono manuali, ad esempio, in libri di auto-aiuto come "Così si fa..." o "Ora ti aiuto...", oppure la Volkswagen offre _ELSA-WIN_ (anche se è pensato principalmente per le officine, ma a quanto pare è utilizzabile anche da privati).
Su internet ho trovato una volta quanto segue:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=961163
Se è un problema legato al vetro, probabilmente il motorino dell'alzacristallo è già danneggiato. È un problema comune nelle Golf 4 e nelle Bora, puoi provare a cercare online. Esiste un kit di riparazione con componenti più resistenti.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 14-09-2026, 20:23.
Holger247
Messaggio22-08-2006, 16:26    Oggetto: Rumori porta: cause e soluzioni Cita
Mi dispiace, intendevo questo:
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Jericho
Messaggio26-08-2006, 17:55    Oggetto: Rumori porta: cause e soluzioni Cita
Beh, grazie anche a te.
Nessun nuovo messaggio Doku 4 cilindri. TDI: Suoni di "clack" o "ronzio", perdit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L: Rumori e vibrazioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio CD per la localizzazione di rumori, vibrazioni e scricchi... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Rumore cuscinetto motore: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore motore AKN: battito o cigolio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumori provenienti dal vano motore di un motore 2.5 TDI A... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore ventilazione auto: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
