Codice errore 65535: RPM elevati al minimo
Loddi1234
Messaggio03-09-2006, 8:45    Oggetto: Codice errore 65535: RPM elevati al minimo Cita
Ciao a tutti,
Ho il seguente problema con una Passat Diesel 1.9 TDI del 1997 (modello B5):
A volte, dopo l'avviamento, il regime minimo del motore è aumentato.
L'errore non si verifica sempre.
Secondo i dati forniti da VAG-Com, sono stati rilevati i seguenti errori:
17978 Centralina motore bloccata, codice di errore P1570-35-10, evento sporadico (possibile problema con la bobina di lettura o la chiave?).
00522 Sensore temperatura refrigerante (G62) 30-10-Interruzione / Cortocircuito positivo, intermittente.
Potrebbe essere la causa del regime minimo troppo alto (il sistema di controllo motore crede che faccia terribilmente freddo e aumenta il numero di giri)?
65535 Unità di controllo difettosa 37-10-difetto-occasionale Sottotensione causata da un relè di alimentazione difettoso? Dovrebbe questa essere la causa dell'errore?
Se è così, dove si trova il relè e qual è il suo numero di posizione?
Grazie mille per il vostro aiuto!!
P.S.: Spero di non aver commesso errori di forma - vi prego di essere comprensivi, sono nuovo qui icon_smile.gif.
Tradotto il 01-11-2026, 3:42.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio03-09-2006, 8:52    Oggetto: Codice errore 65535: RPM elevati al minimo Cita
Ciao Gerd,
Sì, è molto probabile che il problema con il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento sia la causa del regime di minimo troppo alto.
"Centralina motore bloccata": Verificare la bobina di lettura, controllare il collegamento della bobina di lettura e la chiave.
"Centralina difettosa": software della centralina errata, guasto nella centralina... semplicemente aspettare per vedere se l'auto funziona normalmente una volta risolti gli altri due problemi.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 01-11-2026, 3:43.
Loddi1234
Messaggio03-09-2006, 8:58    Oggetto: Codice errore 65535: RPM elevati al minimo Cita
Verificherò i valori del sensore tramite un test dell'attuatore per accertarmi che siano coerenti.
Tutti gli errori potevano essere cancellati.
Per questo motivo, ritengo che il problema possa essere dovuto a un guasto alla centralina, eventualmente causato da una saldatura difettosa sul connettore della centralina o sul relè. Dove si trova la centralina del motore?
Grazie mille per la risposta rapida!
Saluti, Gerd.
Tradotto il 01-11-2026, 3:44.
Ross-Tech-Support
Messaggio03-09-2006, 11:55    Oggetto: Codice errore 65535: RPM elevati al minimo Cita
Attraverso la diagnostica degli attuatori, non è possibile effettuare alcun test sul sensore. Il termine "sensore" indica che si tratta di un componente che trasmette valori, quindi non si tratta di un attuatore che possa essere controllato.
Riguardo al tema 17978, se nel centralina per l'immobilizzatore (vedere quadro strumenti) non sono memorizzati errori, allora l'immobilizzatore di solito non è la causa principale e, di conseguenza, la bobina di lettura non è la causa. Se non ci sono errori memorizzati in nessun altro punto, è più probabile che tu abbia successo nella sezione dell'alimentazione della centralina del motore piuttosto che nella sezione dell'immobilizzatore. icon_wink.gif
Tradotto il 01-11-2026, 3:45.
Nessun nuovo messaggio Codice errore P2463: Troppa fuliggina nel DPF Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0402: Flusso EGR troppo alto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice di errore P2178 - Sistema troppo ricco al minimo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore 65535: Soluzioni e cause Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codice errore 65535/GRA: a cosa serve il reset? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Altezza al minimo alta all'avvio: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione olio bassa dopo l'avviamento? Tecnologia Motori Diesel
