VAG COM: Problemi centralina chiusura auto Polo 1.4 TDI
rudi2
Messaggio04-09-2006, 9:43    Oggetto: VAG COM: Problemi centralina chiusura auto Polo 1.4 TDI Cita
Ciao a tutti.
Sono nuovo qui e ho un problema. Nella mia Polo 1.4 TDI, a volte il sistema di chiusura centralizzata non funziona correttamente. Riesco a chiudere l'auto con il telecomando, ma non sempre riesco ad aprirla con lo stesso. A volte funziona, a volte no. Al momento, sembra funzionare di nuovo.
Per cercare di capire il problema, ho provato a leggere la memoria degli errori del modulo della chiusura centralizzata con Vag Com, ma Vag Com non riesce a trovare l'unità di controllo. La domanda è: perché? Tutte le altre unità di controllo vengono rilevate. Qualcuno può aiutarmi?
Ho già staccato il fusibile della centralina e ho scollegato la batteria, tenendo i poli collegati per un po' di tempo. Tutto senza successo. A volte, la centralina può bloccarsi, e si dice che questo problema possa essere risolto lasciandola senza alimentazione per un po'.
Gerd.
Tradotto il 25-08-2026, 16:27.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio04-09-2006, 10:10    Oggetto: VAG COM: Problemi centralina chiusura auto Polo 1.4 TDI Cita
Ciao Gerd,
Quale versione di VAG-COM e quale interfaccia utilizzi?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 25-08-2026, 16:28.
rudi2
Messaggio04-09-2006, 11:10    Oggetto: VAG COM: Problemi centralina chiusura auto Polo 1.4 TDI Cita
Ciao Rainer,
Utilizzo la versione shareware di 409.1 o 311.3. L'interfaccia è stata sviluppata da me. Funziona con Max e MC33290. È collegata tramite un adattatore PCMCIA a una porta COM.
Gerd.
Tradotto il 25-08-2026, 16:29.
Ross-Tech-Support
Messaggio04-09-2006, 14:02    Oggetto: VAG COM: Problemi centralina chiusura auto Polo 1.4 TDI Cita
A quale indirizzo ti riferisci? Al 35 o al 46?
rudi2
Messaggio04-09-2006, 14:11    Oggetto: VAG COM: Problemi centralina chiusura auto Polo 1.4 TDI Cita
Ciao Sebastian,
Penso che sia la risposta 35. L'auto ha sicuramente un sistema di controllo del comfort, quindi la risposta 46.
Ho comprato l'auto solo 14 giorni fa.
Al momento, non è qui, quindi non posso provarlo con la 46.
Gerd.
Tradotto il 25-08-2026, 16:30.
Ross-Tech-Support
Messaggio04-09-2006, 14:16    Oggetto: VAG COM: Problemi centralina chiusura auto Polo 1.4 TDI Cita
rudi2 ha scritto:
...credo sia il 35 sbagliato. L'auto ha sicuramente un modulo di controllo del comfort, quindi il 46.
rudi2
Messaggio04-09-2006, 17:53    Oggetto: VAG COM: Problemi centralina chiusura auto Polo 1.4 TDI Cita
Grazie.
Ho finalmente trovato l'unità di controllo, ma non sono stati registrati errori e il mio problema è tornato.
Sto aprendo un nuovo thread.
Gerd.
Tradotto il 25-08-2026, 16:31.
Ross-Tech-Support
Messaggio04-09-2006, 17:55    Oggetto: VAG COM: Problemi centralina chiusura auto Polo 1.4 TDI Cita
Verificare la plausibilità dei blocchi di misurazione, è semplicissimo. icon_wink.gif
rudi2
Messaggio04-09-2006, 19:07    Oggetto: VAG COM: Problemi centralina chiusura auto Polo 1.4 TDI Cita
Ciao Sebastian,
Potresti spiegarmi meglio? Non riesco a interpretare la maggior parte dei valori nei blocchi di misurazione. Mi sento come se stessi guardando dentro un orologio senza capirne il funzionamento. Inoltre, sembra che non ci sia un file di etichettatura (label file) per l'unità di controllo. Sicuramente dovrebbe essercene, no?
Gerd.
Tradotto il 25-08-2026, 16:32.
Ross-Tech-Support
Messaggio04-09-2006, 19:58    Oggetto: VAG COM: Problemi centralina chiusura auto Polo 1.4 TDI Cita
rudi2 ha scritto:
Non riesco a interpretare la maggior parte dei valori dei blocchi di misurazione.
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/6Q0-959-433.lbl
La versione inglese appropriata ha subito l'ultima modifica nel dicembre 2005 e, di conseguenza, potrebbe non essere ancora inclusa nella tua versione di VAG-COM. icon_smile.gif Questi sono gli svantaggi quando non si utilizzano versioni aggiornate.
Tradotto il 25-08-2026, 16:33.
rudi2
Messaggio04-09-2006, 20:11    Oggetto: VAG COM: Problemi centralina chiusura auto Polo 1.4 TDI Cita
Grazie.
Ho appena scaricato la versione 607. Posso copiare i file di etichetta nella mia versione 409?
Gerd.
Ross-Tech-Support
Messaggio04-09-2006, 22:25    Oggetto: VAG COM: Problemi centralina chiusura auto Polo 1.4 TDI Cita
rudi2 ha scritto:
Grazie,
Ho appena scaricato la versione 607. Posso copiare i file di configurazione nella mia versione 409?
Certo, è possibile, ma non funzioneranno, almeno non completamente, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti. La versione 409 gestisce parzialmente già la reindirizzazione delle etichette, ma presenta ancora alcuni errori in questo senso, motivo per cui alcuni file di etichetta non verranno visualizzati o utilizzati. Inoltre, alcune funzionalità (ovvero i contenuti dei file di etichetta) sono state aggiunte solo nelle versioni più recenti (l'ultima volta, etichette separate per le impostazioni predefinite nella versione 603).
Tradotto il 25-08-2026, 16:35.
rudi2
Messaggio05-09-2006, 19:12    Oggetto: VAG COM: Problemi centralina chiusura auto Polo 1.4 TDI Cita
Ciao Sebastian,
Sebastian@OpenOBD ha scritto:
Ho fatto del mio meglio, per quanto mi fosse possibile. Purtroppo, non ho potuto riscontrare nulla di insolito. Se le porte sono chiuse, è indicato anche sui blocchi.
Hai qualche altro consiglio da darmi?
Oggi, per un po' di tempo, tutto è tornato alla normalità. Al momento, siamo di nuovo nella situazione in cui la serratura non si apre.
Gerd.
Tradotto il 25-08-2026, 16:36.
Nessun nuovo messaggio Offerta officina Polo MJ 2002, guida cintura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, senza servosterzo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Polo MJ 2002: rumori climatizzatore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAGCom: problema rilevamento centralina Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tacho non riesce a trovare il freno. Cosa potrebbe essere? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Le centraline non rispondono... Polo 9N AXR 2002 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N3 1.4 PD DPF: Problemi al motore Diagnostica di Bordo (OBD)
