Interfaccia CAN-Bus RKS+CAN, varianti e informazioni
paschgu
Messaggio26-04-2018, 22:30    Oggetto: Interfaccia CAN-Bus RKS+CAN, varianti e informazioni Cita
Buonasera:
Sarei interessato a questi 2 prodotti, ma non sono riuscito a contattare nessuno in Svizzera per telefono o tramite altri canali. Purtroppo, nessuno ha risposto.
Sarei interessato a questo prodotto: interfaccia CAN-Bus RKS+CAN.
Qual è la differenza tra le due versioni?
Kit interfaccia CAN-USB.
- Kit di diagnostica OBD2.
Devo solo leggere e cancellare gli errori, e, se possibile, resettare il servizio.
Inoltre, per questo prodotto:
- Sistema di diagnostica VCDS HEX-V2 / illimitato => ho diversi veicoli di cui effettuo la diagnostica, resetto i servizi e, se necessario, eseguo altre operazioni. Servizio da effettuare in modalità di codifica.
La ringrazio per il suo feedback e per il suo aiuto.
Dopo di che, potrò effettuare il mio ordine con sicurezza.
Grazie mille.
Pascal.
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-04-2018, 22:49    Oggetto: Interfaccia CAN-Bus RKS+CAN, varianti e informazioni Cita
Ciao Pascal,
Purtroppo, quando ero raffreddato, hai parlato solo al telefono invece di venire a trovarmi. La chiamata di richiamata è stata purtroppo dimenticata, ma icon_cool.gif hai comunque postato qui.
Sarei interessato a questo prodotto: Interfaccia CAN-Bus RKS+CAN.
Il kit di interfaccia CAN-USB include le licenze per tutti i programmi inclusi nel pacchetto di installazione RKS+CAN, che sarebbero:
- KCANMonitor (analizzatore/monitor per bus CAN).
- KOBD2Check (programma di diagnostica OBD2)
- KDataScope (analizzatore di log)
- KPower (misurazione della potenza)
Il kit di diagnostica OBD2 non include la licenza per KCANMonitor.
Devo solo leggere/cancellare gli errori e, eventualmente, Se possibile, rimandare il servizio.
Tramite l'interfaccia OBD2 è possibile leggere gli errori presenti nella centralina del motore, mentre la reimpostazione delle manutenzioni periodiche non è prevista dal protocollo OBD2. Certo, ma con VCDS è possibile anche per Audi, Seat, Skoda e Volkswagen...
Sistema di diagnostica VCDS HEX-V2 / illimitato => poiché ho diversi veicoli che leggo, reimposto i servizi e, se necessario, Servizio che richiede la codifica.
VCDS dispone anche di una modalità OBD2.
paschgu
Messaggio27-04-2018, 0:13    Oggetto: Interfaccia CAN-Bus RKS+CAN, varianti e informazioni Cita
Ciao Rainer,
Grazie per il tuo feedback.
Ho bisogno solo del sistema di diagnostica VCDS, modello HEX-V2. Posso utilizzare questo strumento anche per leggere e cancellare i codici di errore di altre marche?
Ciao Pascal,
Messaggio27-04-2018, 8:57    Oggetto: Interfaccia CAN-Bus RKS+CAN, varianti e informazioni Cita
Con questo strumento, posso anche leggere e cancellare i codici di errore di altre marche?
Per quanto riguarda la centralina motore e la sua accessibilità tramite K-Line o CAN, sì.
paschgu
Messaggio15-05-2018, 18:31    Oggetto: Software Cita
Ciao Rainer,
Ora ho il VCDS a casa. Come posso accedere al software KOBD2Check per poter leggere e cancellare i codici di errore anche di altre marche? Posso utilizzare lo stesso software di quello utilizzato per il sistema di diagnostica VCDS, modello HEX-V2?
Grazie a te.
Ciao Pascal,
Messaggio15-05-2018, 19:28    Oggetto: Interfaccia CAN-Bus RKS+CAN, varianti e informazioni Cita
Ciao Pascal,
L'interfaccia RKS+CAN è un prodotto specifico e non ha nulla a che vedere con VCDS. Disponibile come il resto nel negozio di diagnostica per veicoli.
Se si desidera utilizzare OBD2 su veicoli non del gruppo VAG, è possibile utilizzare anche il pulsante OBD-2 all'interno di VCDS. Il dispositivo RKS+CAN offre tuttavia alcune funzionalità aggiuntive, come parametri di diagnostica avanzati, una registrazione dati molto rapida e un controllo software/CVN in molti centraline motore VAG.
Inoltre, KDataScope sblocca automaticamente la funzionalità del dongle.
L'uso principale del dispositivo RKS+CAN è lo sniffing e la registrazione dei dati sul bus CAN, utilizzando il software KCANMonitor.
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'interfaccia di diagnostica Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Quali sono le opzioni più economiche per la lettura dei ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Info über Ladedruckanhebung beim AKN Motor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bitte Info über (Un)Sinn eines Pop-Off-Ventils Tecnologia Motori Diesel
