Mitsubishi L 200 2,5TDI Leistung steigern
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
pickup3500
Messaggio20-09-2006, 21:37    Oggetto: Mitsubishi L 200 2,5TDI Leistung steigern Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
habe einen L 200 mit Rally Art zusatzsteuergerät mit ca. 136PS.
Dies ist mir aber zum ziehen unserer großer Anhänger zu wenig.
Hat jemand Tips und Erfahrungen, wie man diesem Motor mehr "Leben" einhauchen kann.
Danke+Grüße Bernd
Messaggio20-09-2006, 22:35    Oggetto: Mitsubishi L 200 2,5TDI Leistung steigern Traduzione in corso...
HI,
du musst schon etwas detailiertere Infos geben, wenn Du ne halbwegs passende Antwort willst.
Baujahr, Motorkennbuchstabe (oder aehnliches, wenn es das bei Mitsubishi gibt) ...
Ein TDI wird es sicherlich nicht sein, denn TDI ist ein eingetragendes Warenzeichen des VAG-Konzern (oder von wem auch immer, zumindest nicht von Mitsubishi).
Messaggio21-09-2006, 8:47    Oggetto: Mitsubishi L 200 2,5TDI Leistung steigern Traduzione in corso...
Tipp: wenn der Motor mit schweren Hängern ständig unter Volllast läuft, ist Chiptuning gar keine gute Idee.
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagrammi di coppia/potenza con VCDS/VAG-COM Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Prestazioni dei motori AFN, anno 1998 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Allroad AKE V6 2.5 TDI: Problemi di potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi turbocompressore Mitsubishi L 200 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Mitsubishi L200: Rumori e vibrazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leistungsschwacher 2.5TDI+ im T4 Tecnologia Motori Diesel
