08-05-2006, 20:43 Oggetto: Guarnizioni porte Golf 3: accessori e ricambi |
Esistono delle guarnizioni aggiuntive sulle porte che riducono significativamente il rumore del vento, ma non sono disponibili per il modello G3?
Secondo le informazioni che ho ricevuto dal mio  , i numeri 21 e 24 non dovrebbero esistere.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
6.04 KB |
| Visualizzato: |
1715 volte |
Tradotto il 26-09-2026, 23:52.
Profilo MP Garage |
Arno Ospite
08-05-2006, 21:54 Oggetto: Guarnizioni porte Golf 3: accessori e ricambi |
E perché sono presenti nella foto  ? Forse sono disponibili solo per modelli speciali (GLX, ecc.). Oppure chiedi al prossimo  . In VAG, spesso la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra.
Herr Antje Schrauber
Iscritto il: 18/01/2006 Messaggi: 1547 Karma: +7 / -0 Località: Nahe Tübingen
09-05-2006, 6:31 Oggetto: Guarnizioni porte Golf 3: accessori e ricambi |
È proprio una porta per una G3? Penso che sia più probabile che sia una porta per una A3. Inoltre, nella descrizione c'è un tipo di gomma che, a causa del mio modello di auto, non si adatta (G3 '93, 5 porte, ma non versione familiare).
La porta posteriore della mia auto ha una leggera inclinazione nella parte anteriore. Non riesco a immaginare che un modello 21 possa essere montato lì.
Con la G3, non sono solo i rumori del vento un motivo per montare questi accessori, ma anche perché si accumula molta sporcizia nella parte posteriore del telaio (ad esempio, è facile sporcarsi con i pantaloni bianchi quando si sale). Per quanto riguarda le porte, i rumori del vento sono in realtà contenuti.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 26-09-2026, 23:54.
togu Ospite
18-06-2006, 23:33 Oggetto: Guarnizioni porte Golf 3: accessori e ricambi |
Queste poesie mi interessano da molti mesi.
Ho avuto due Passat 35i, uno con motore 2.0 litri e uno con motore 2.8 VR6. Quest'ultimo aveva anche delle guarnizioni aggiuntive, e di conseguenza produceva molto meno rumore del vento.
Forse questi componenti sono disponibili solo negli Stati Uniti o in Giappone?
Le parti per le auto americane non vengono visualizzati nel catalogo tedesco, mentre quelli giapponesi sì. Quindi, sospetto che si tratti di parti per auto americane. Purtroppo, negli Stati Uniti non esiste lo stesso modello, quindi le parti potrebbero non essere compatibili nella parte posteriore.
Forse c'è ancora uno Smurf furbo qui?
Cordiali saluti.
Tradotto il 26-09-2026, 23:56.
Jockel Blaumann
Iscritto il: 14/03/2004 Messaggi: 249 Karma: +15 / -1 Località: 84478 Waldkraiburg
23-06-2006, 10:41 Oggetto: Guarnizioni porte Golf 3: accessori e ricambi |
"Neu": Bora Variant, ASV
Profilo MP Email |
FaBu Blaumann
Iscritto il: 16/08/2006 Messaggi: 63 Karma: +3 / -1 Località: Berlin
02-10-2006, 15:43 Oggetto: Guarnizioni porte Golf 3: accessori e ricambi |
Volevo riprendere questo argomento, dato che sono molto interessato. La Golf 3 (soprattutto la versione Variant) diventa piuttosto rumorosa a partire da circa 130 km/h. Qualcuno sa qualcosa riguardo a queste "guarnizioni extra per le porte" o sa dove si possono trovare?
Anche pulendo e utilizzando prodotti specifici per la gomma, il problema non si risolve.
Probabilmente è dovuto al fatto che la Golf 3 non ha il bordo in metallo sopra il bordo della portiera. Di conseguenza, c'è uno spazio minimo tra la portiera e la carrozzeria, attraverso il quale può passare il vento.
Sono molto grato per idee e suggerimenti.
Glühfix sonst Nix!
Bj.97 Golf Vari. AHU/CTN def.AGR;-)
100km/5L
0,216 Düsen, Kaufmann Chip,VR6 LuFiKa
Tradotto il 26-09-2026, 23:57.
02-10-2006, 15:59 Oggetto: Guarnizioni porte Golf 3: accessori e ricambi |
Forse si potrebbe improvvisare qualcosa simile alle colonne B di una Vectra B.
Profilo MP Garage |
02-10-2006, 19:41 Oggetto: Guarnizioni porte Golf 3: accessori e ricambi |
togu ha scritto: | | E il motore VR6 aveva anche delle guarnizioni aggiuntive e, di conseguenza, produceva un rumore del vento significativamente inferiore. |
La versione a 5 porte del G3 VR6 non ce l'ha.
Aktuell:
Tradotto il 26-09-2026, 23:58.
Strange Blaumann
03-10-2006, 0:18 Oggetto: Guarnizioni porte Golf 3: accessori e ricambi |
Conosco l'immagine e ci ho già pensato, quando avevo ancora la mia Golf, di aggiungere quelle guarnizioni. Tuttavia, non conosco nessun modello Golf, Variant o Vento a cui siano state montate queste guarnizioni aggiuntive.
