kalle Ospite
31-10-2002, 9:04 Oggetto: VAG-COM tramite adattatore USB-RS232? |
ha già qualcuno provato a far funzionare l'adattatore di Ulf tramite un adattatore USB-RS 232?
Ho questo tipo di adattatore e non riesco proprio a farlo funzionare.
Sia con la versione semplice che con la 2.2!
Quando vado su 'Opzioni' e poi su 'Test' con VAG-COM, mi viene sempre visualizzato il seguente messaggio: COM Port Status OK; Adapter Status 0 – Found, Ready; Fast-Synch Compatible: NO.
Cosa dovrebbe esserci qui esattamente???
L'intero circuito sembra funzionare, ma apparentemente non riesco a ricevere dati.
Ad ogni modo, si sente un leggero 'ticchettio' provenire dal cruscotto. Anche le centraline non rispondono. Ho provato anche diverse velocità di trasmissione, ma senza successo.
L'adattatore USB-RS232 ha funzionato finora con tutti i dispositivi (mouse, modem) e persino con un adattatore ottico per il multimetro digitale.
Ha qualcuno una soluzione al mio problema? Purtroppo non ho modo di verificarlo su un altro computer con una vera porta COM.
Cordiali saluti, Kalle
Vento TDI, anno 1995, 1Z, 66kw
31-10-2002, 11:15 Oggetto: Re: Un altro adattatore in gioco :-( |
kalle ha scritto: |
Se seleziono "Opzioni" e poi "Test" in VAG-COM, visualizzo sempre il seguente messaggio: COM Port Status OK; Adapter Status 0 - Found, Ready; Fast-Synch Compatible: NO.
Ad ogni modo, si sente un leggero "ticchettio" provenire dal cruscotto. Anche le centraline non rispondono. Ho provato anche diverse velocità di trasmissione, ma senza successo. |
Ciao Kalle
La risposta di test con "Found, Ready" mi sembra generalmente corretta, "Fast Snch . . . "No" è un termine non specifico.
In realtà, il messaggio di successo dell'adattatore non è una garanzia di una comunicazione effettiva con il veicolo . . .
Anche io ricevo costantemente gli aggiornamenti dal pannello di controllo, indipendentemente dal fatto che la comunicazione funzioni o meno (ad esempio, in caso di adattatore configurato in modo errato).
Una possibile spiegazione per il malfunzionamento sulla porta USB (se funziona come una porta COM normale) è che l'adattatore USB/COM introduca dei ritardi nel segnale che non sono tollerati da VAGCOM o dall'elettronica del veicolo... Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
Bertil Profi-Schrauber
31-10-2002, 11:42 Oggetto: Re: VAG-COM tramite adattatore USB-RS232? |
Il ticchettio nel cruscotto è normale durante il trasferimento dati...
Per quanto riguarda gli adattatori USB-seriale, esistono diversi sistemi. Alcuni sistemi si integrano solo a livello software nel sistema operativo Windows, mentre altri vengono riconosciuti dal computer come "hardware" reale. Quelli che si limitano a comunicare tramite Windows sono i più economici, ma anche i peggiori - non funzioneranno sicuramente con VAG-COM!!
Purtroppo, non esiste una dichiarazione generale che indichi quale adattatore fa cosa e come distinguerli... L'esperienza è la migliore guida. Gruß Bertil
kalle Ospite
31-10-2002, 18:05 Oggetto: VAG-COM tramite adattatore USB-RS232? |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]Hallo
erstmal danke für eure Mühe. Was mich nur wundert, muss nun eigentlich bei „Adapter Status“ eine 0 oder eine 1 stehen?
Kalle |
kalle Ospite
24-12-2002, 20:54 Oggetto: VAG-COM tramite adattatore USB-RS232? |
[Traduzione in corso...]Hi,
wollte nur mitteilen das ich mein Problem gelöst habe!
Mit einem USB Adapter mit FTDI Chipsatz.
Läuft tadellos an Ulf seinen Adapter! (Version 2.2)
Sieht ein bisschen anders aus als auf den Bild und Treiber für Windows XP sind auch bei!
Habe es aber nur unter Windows 98 und 2000 probiert! Und kostet nur 23.85€.
Frohe Weihnachten Kalle |
25-12-2002, 12:09 Oggetto: VAG-COM tramite adattatore USB-RS232? |
[Traduzione in corso...] kalle ha scritto: | Hi,
wollte nur mitteilen das ich mein Problem gelöst habe! |
Hi Kalle
Danke für Deine Problemlösungs-Info
Also scheint Adapter und Adapter nicht das Gleiche zu sein
Dir und allen anderen hier auch frohe Weihnachten!
@Rainer:
Das Problem fehlender RS 232 Schnittstellen werden wohl künftig noch mehrere Leute haben, da der Anschluß wohl aussterben wird . . . ??
Was hältst Du davon, einen Hinweis auf den FTDI-Adapter als "eventuelle Ohne-Gewähr-Möglichkeit" in den Diagnose-Fachartikel mit aufzunehmen? Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-12-2002, 21:42 Oggetto: VAG-COM tramite adattatore USB-RS232? |
[Traduzione in corso...] Hallo Ulf,
klar, besser man nimmt einen wo man weiß daß es damit überhaupt schonmal geklappt hat.
Dazu bräuchte ich aber den genauen Typ des Teils...
Ultima modifica il 12-12-2021, 19:16, modificato 1 volta in totale.
Profilo MP WWW Garage |
kalle Ospite
25-12-2002, 23:31 Oggetto: VAG-COM tramite adattatore USB-RS232? |
Wie gesagt hat keine Ähnlichkeit mit dem Bild bei Reichelt!
mfG Kalle |
10-02-2004, 12:43 Oggetto: VAG-COM tramite adattatore USB-RS232? |
[Traduzione in corso...] Hi Brösel,
Ulfs Adapter 2.2 (Versionsnummer, weiß die aktuelle nicht) arbeitet mit Optokopplern.
Zu finden im Diagnose Fachartikel.
/viewtopic.php?t=3089
Der Adapter/Bausatz im Onlineshop basiert auf dem MAX232 und hat noch eine Reihe weiterer Vorteile, diese sind aus der Produktbeschreibung ersichtlich.
Verwendet man einen USB-RS232 Adapter vor dem eigentlichen Diagnoseadapter, kann es funktionieren, es muß aber nicht.
Natürlich bedeutet die nochmalige Umsetzung weitere Verzögerungen in den entsprechenden Signalen/Protokollen, es kommt dann auf die Hardware des Umsetzers an, was für einen USB-Treiber das Teil verwendet, welche USB-Transfermodi etc...
Weil neuere PCs fast nur noch mit USB Schnittstellen ausgerüstet sind, bastele ich gerade an einem Diagnoseadapter für USB.
Wegen Wohnung fliesen/streichen/verputzen bin ich leider noch nicht so doll damit weitergekommen, wird noch mindestens 2-3 Wochen dauern.
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/46
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/329
Ultima modifica il 22-09-2017, 10:59, modificato 3 volte in totale.
joergs Ospite
10-02-2004, 13:53 Oggetto: VAG-COM tramite adattatore USB-RS232? |
darf ich ein beta tester sein ?  |
10-02-2004, 14:09 Oggetto: VAG-COM tramite adattatore USB-RS232? |
[Traduzione in corso...] gerne  |
joergs Ospite
10-02-2004, 14:26 Oggetto: VAG-COM tramite adattatore USB-RS232? |
[Traduzione in corso...]super !!! meldest dich, wenn du soweit bist !? |
10-02-2004, 14:31 Oggetto: VAG-COM tramite adattatore USB-RS232? |
[Traduzione in corso...] Ja  |
harix84 Blaumann
Iscritto il: 03/11/2003 Messaggi: 20 Karma: +6 / -0 Località: zwischen München & Rosenheim
10-02-2004, 17:47 Oggetto: VAG-COM tramite adattatore USB-RS232? |
Ich habe mir einen USB-Seriell Adapter, für 10EUR bei e*** gekauft.
Der Adapter funktioniert mit VAG-COM auf WinXP bei meinem Auto, beim Kumpel nicht.
Bei e*** läuft der Adapter unter der Bezeichnung "USB Seriell Converter Adapterkabel 9pol" und wird von dem Verkäufer "play_it"angeboten. Der Hersteller des Adapters ist INLINE.
Gruß harix84 |
joergs Ospite
10-02-2004, 18:15 Oggetto: VAG-COM tramite adattatore USB-RS232? |
[Traduzione in corso...]schön für dich ! aber wie schon mehrfach angesprochen, ist es keine garantie, daß es wirklich bei jedem funktioniert ! da spielen so viele faktoren um notebookhardware, adapterhardware etc eine rolle ! |
Dan.jel Ospite
14-02-2004, 7:36 Oggetto: VAG-COM tramite adattatore USB-RS232? |
[Traduzione in corso...]Hmm...
Letztens hab ich doch im Shop noch das Diagnosegerät mit USB gesehen?
Wurde der wieder rausgenommen?
Wollte nämlich gerne einen haben, würde mich sonst auch gerne als Tester zur Verfügung stellen!  |
