Acqua sotto l'ASZ: Guida e Informazioni
Klima96
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio12-10-2006, 20:28    Oggetto: Acqua sotto l'ASZ: Guida e Informazioni Cita
Da tempo si è formata una piccola macchia d'acqua sotto la mia Golf nel garage.
Ogni volta che lo faccio uscire dal garage, vicino alla piastra di raffreddamento del diesel, si sente un rumore.
Una macchia d'acqua di circa 5x5 cm. Non importa se fuori fa molto caldo o piuttosto fresco.
Non importa se rimango nel garage solo per poche ore o per due giorni.
Durante l'uscita, si nota ancora una piccola goccia. L'acqua deve essere in qualche modo rimossa dalle superfici.
scappare sotto l'auto.
Lo conosco solo per il problema del condizionatore. Se funziona correttamente, altrimenti si forma rapidamente una macchia al centro dell'auto.
Qualcuno ha idea di da dove potrebbe provenire l'umidità?
C'è forse una lumaca nell'insalata?
Golf 4 TDI PD 96 KW 6 Gang ASZ ERF
Jetzt 114 Kw nach *** Chip
Tradotto il 13-10-2026, 3:42.
Messaggio12-10-2006, 21:18    Oggetto: Acqua sotto l'ASZ: Guida e Informazioni Cita
Aria condizionata?
Herr Antje
Messaggio13-10-2006, 5:56    Oggetto: Acqua sotto l'ASZ: Guida e Informazioni Cita
Che tipo di liquido è? Se è acqua pulita, probabilmente è un problema del clima. Forse il sistema non funziona correttamente. C'è un piccolo tubo che scende verso il basso. Forse è piegato o ostruito.
Se si tratta di liquido di raffreddamento, prova a premere. Altrimenti, potrebbe essere detergente per vetri. In entrambi i casi, dovresti notare un cambiamento nel livello del liquido.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 13-10-2026, 3:43.
Messaggio13-10-2006, 7:57    Oggetto: Acqua sotto l'ASZ: Guida e Informazioni Cita
Se si trova all'altezza del serbatoio del carburante, potrebbe essere acqua di condensazione proveniente dal sistema di climatizzazione. Il tubo esce dalla carrozzeria, più o meno in quella posizione, nelle auto Golf. Quando si utilizza l'aria condizionata, dovrebbe fuoriuscire qualcosa da lì; altrimenti, c'è un problema. Si può quasi vedere il tubo se ci si mette in ginocchio e si guarda sotto l'auto.
Dato che non ci sono più tubi del liquido di raffreddamento nella parte posteriore, qualsiasi altro guasto sarebbe grave... (infatti, anche dalla scatola del riscaldamento può fuoriuscire liquido di raffreddamento se il radiatore è difettoso, ma in quel caso lo sentiresti e lo percepiresti).
Un semplice consiglio: controlla il livello del liquido di raffreddamento nel serbatoio.
Tradotto il 13-10-2026, 3:44.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Macchia d'olio sotto l'auto: olio del cambio o liquido de... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Pulizia delle mani in viaggio, senza acqua Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Polo 9N, acqua che si accumula nello spazio dei pied... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI Synchro: Spia preriscaldamento accesa? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Acqua nella serratura... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Olio nell'acqua Passat 3B AVB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Acqua a 100°C, temperatura esterna: 13°C!! Tecnologia Motori Diesel
