Wasser unterm ASZ
Klima96
Karma: +6 / -1   Thank you, like it!
Post12-10-2006, 21:28    Subject: Wasser unterm ASZ Translating...
[Translating...]
Hallo
Seit längerem bildet sich unter meinem Golf in der Garage ein kleiner Wasserfleck.
Jedes mal wenn ich Ihn aus der Garage fahre ist in der Nähe der Dieselkühlplatte ein
ca. 5x5cm großer Wasserfleck. Egal ob es super heiß oder eher kühl draußen ist .
Auch egal ob ich nur für ein par Stunden oder 2 Tage in der Garage stehe .
Beim rausfahren gibt es noch eine Tropfspur . Das Wasser muß irgendwie von den Blechen
unterm Auto herauslaufen .
Ich kenne es nur von der Klima. Wenn die richtig arbeiten mußte und dann ist ja schnell ein Fleck mitten unter dem Wagen .
Hat jemand eine Ahnung wo die Feuchtigkeit her kommen könnte ?
Ist da wohl eine Schnecke im Salat ?
Golf 4 TDI PD 96 KW 6 Gang ASZ ERF
Jetzt 114 Kw nach *** Chip
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post12-10-2006, 22:18    Subject: Wasser unterm ASZ Translating...
[Translating...]
Klimaanlage?
Herr Antje
Post13-10-2006, 6:56    Subject: Wasser unterm ASZ Translating...
[Translating...]
Was für eine Flüssigkeit? Wenn es reines Wasser ist, wird es wohl der Klima sein. Vielleicht läuft er nicht richtig ab. Da gibt es doch so ein kleinen Schlauch nach unten. Vielleicht ist der auch nur verlegt oder verstopft.
Wenn es Kühlmittel ist, solltest du mal abdrücken. Dann gibt es auch noch Scheibenreiniger. Beide letzte müssten in der Flüssigkeitsstand auffallen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Post13-10-2006, 8:57    Subject: Wasser unterm ASZ Translating...
[Translating...]
Wenn es ca. Höhe Treibstoffkühlkörper ist, ist es Kondenswasser aus dem Klimakasten. Der Schlauch kommt beim Golf in etwa da aus der Karosserie. Und beim Benutzen der Klima sollte da was rauslaufen, sonst stimmt was nicht. Den Schlauch kannst du fast sehen, wenn du dich auf die Knie begibst und mal unter dein Auto schaust.
Da es dahinten keine Kühlwasserschläuche mehr gibt, wäre jeder andere Defekt übel....(denn auch aus dem Heizungskasten kann Kühlflüssigkeit austreten, wenn der Kühler undicht ist, das allerdings riechst siehst und spührst du....)
Ein ganz simpeler Tip: schau doch mal nach wieviel Kühlwasser noch im Behälter ist.....
This topic is locked, you cannot edit or reply. Oil stain under the car - transmission fluid or brake fluid? General Tips
No new posts Handwashing on the go, without water General Tips
No new posts Doku Polo 9N, water accumulates in the footwell during he... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 3 TDI Synchro - Vorglühlämpchen leuchtet unterm fa... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Water in the lock... Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Passat 3B AVB Öl im Wasser Diesel Engine Technology
No new posts Wasser = 100° bei außen = 13°C !! Diesel Engine Technology
