ASZ Fabia RS 131PD, Problema con la temperatura dell'aria di carico, Log File Nr.3
super7
Messaggio16-10-2006, 17:48    Oggetto: ASZ Fabia RS 131PD, Problema con la temperatura dell'aria di carico, Log File Nr.3 Cita
Nuovo STG installato e la marcia 2 del LLT portata a circa 60 gradi. I due LOGS sono stati realizzati in due occasioni, al terzo ciclo, con una pendenza di circa 7% e una temperatura esterna di 14 gradi.
Mappe3.xls
Scarica
 Nome file:  Mappe3.xls
 Dimensione file:  32.5 KB
 Scaricato:  762 volte
Skoda fabia rs 131 pd @170ps motornr.: ASZ
Torna su Profilo MP Email
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASZ Fabia RS 131PD - Problema di temperatura dell'aria di... Upload
Nessun nuovo messaggio ASZ Fabia RS 131PD - Problema della temperatura dell'aria... Upload
Nessun nuovo messaggio ASZ Fabia RS 131PD - Problema con la temperatura dell'ari... Upload
Nessun nuovo messaggio ASZ Fabia 131PD da 170 CV e 400 Nm, centralina aggiuntiva... Upload
