turbocompressore per Audi A6 2.5 TDI quattro, modello 4
sascham
Messaggio11-05-2004, 17:18    Oggetto: turbocompressore per Audi A6 2.5 TDI quattro, modello 4 Cita
Ciao a tutti.
Mi scuso per la mia inesperienza e vi espongo il seguente problema.
Audi A6 2.5 TDI quattro.
Anno di produzione: 07/2002.
Chilometraggio: 85.000 km.
Richiesta: prevalentemente autostrada - lunghe distanze.
Consumo medio: 10,7 litri.
Con 25000 km, tuning ***.
A 55000 km, il turbocompressore è stato sostituito.
Secondo quanto riferito, piccoli detriti in volo avrebbero danneggiato la pala.
A 75.000 km, il turbocompressore è stato sostituito nuovamente.
Diagnosi identica.
Restauro simultaneo allo stato originale, in quanto è l'opinione condivisa.
alla carrozzeria Audi, che questo possa avere a che fare solo con la marca ***.
A 85.000 km, il turbocompressore è stato sostituito nuovamente.
la valvola di ricircolo dei gas di scarico.
Diagnosi: non è possibile spiegare il funzionamento del sistema di emergenza, ma...
deve provenire dal turbocompressore.
Il collettore non è stato sostituito, dato che è già presente l'ultima versione.
e i problemi si manifestavano solo in una versione precedente.
Tra i 75.000 e gli 85.000 km, è stato sostituito il sensore di massa d'aria.
scambiato un totale di 4 volte.
A tutti i danni ai turbocompressori è sempre preceduto un rumore strano.
che si verifica quando si accelera bruscamente e si rilascia immediatamente l'acceleratore.
ha reso evidente.
Si potrebbe descrivere come un rumore di sfregamento o di vibrazione proveniente dal vano motore.
All'inizio, solo a basse velocità, poi anche, ad esempio, da 80 a 100 km/h.
e poi anche durante l'accelerazione.
Dopo, il turbocompressore si è guastato, e il motore è andato in modalità di emergenza con potenza massima. Velocità di circa 100 km/h.
L'ultimo turbocompressore è stato sostituito venerdì scorso, 7 maggio. Poi, sarò io.
Percorsi 800 km.
Il rumore descritto in precedenza si è ripresentato, quindi è necessario rivolgersi all'officina.
Visita del sabato scorso, 08.05.
Ora, l'officina ha controllato tutto: la memoria degli errori, la potenza del turbocompressore, ecc.
LMM, Krümmer e lei non trovarono nulla.
Ecco perché è stata fatta l'affermazione che il rumore fosse normale.
Poiché anche con gli altri turbocompressori si è verificato lo stesso problema, e attualmente sono in fase di test.
Considerando che devo percorrere circa 2000 km e che dipendo da questo veicolo, non ho voglia di farlo.
Non voglio rivivere i problemi degli ultime settimane.
Domanda:
C'è qualcuno che ha avuto problemi simili e che ha trovato una soluzione?
Ci sono modi per 'bloccare' l'officina o Audi stessa, almeno temporaneamente? Restituzione.
Di quale veicolo si tratta? Certificatore, perito, esperto, valutatore, ecc.
Grazie in anticipo per le vostre risposte.
Saluti,
Sascha.
Messaggio11-05-2004, 18:22    Oggetto: turbocompressore per Audi A6 2.5 TDI quattro, modello 4 Cita
Dopo ogni turbocompressore danneggiato, i radiatori dell'aria di carica venivano sostituiti? Tutti i condotti dell'aria di raffreddamento sono stati rimossi e puliti?
Se non diversamente specificato, l'origine dei piccoli componenti danneggiati nelle categorie 2 e 3 è chiara, e in tal caso è l'officina a dover pagare, e nessun altro.
Dipenderebbe dal caso specifico, ma in caso di necessità, si potrebbe ricorrere a un perito e a un tribunale.
Un turbocompressore può rompersi, ma non tre volte di seguito a causa di piccoli componenti presenti nel collettore di aspirazione!
Dopo che il caricatore si è guastato così tante volte, è finita, l'auto è inutilizzabile! Chi ti garantisce che le valvole, il silenziatore, il catalizzatore e le pareti dei cilindri raggiungeranno ora la durata prevista?
Saluti, Rainer.
sascham
Messaggio11-05-2004, 21:22    Oggetto: turbocompressore per Audi A6 2.5 TDI quattro, modello 4 Cita
Ciao Rainer.
Grazie per la risposta rapida.
Alla prima. Sostituzione del turbocompressore, intercooler e tutto il resto.
I tubi del condotto dell'aria di aspirazione sono stati persino sostituiti, secondo quanto indicato. Storia del veicolo Audi.
Poiché, a causa della garanzia del produttore, non ho ricevuto una fattura,
Si è trattato solo di un controllo visivo da parte mia, che è risultato positivo.
È andato.
La domanda è se devo informare direttamente Audi e richiedere una perizia.
chiedo o se devo io stesso fare qualcosa per primi e poi...
ricerca indipendente.
Ecco la traduzione:
'La Dekra offre servizi simili?'
Posso ritenere responsabile l'officina?
I danni che possono verificarsi sarebbero coperti da un'assicurazione.
Valutazioni anche a disposizione?
Secondo. Oggi ho scoperto che il cuscinetto del turbocompressore è danneggiato.
Dichiarazione dell'officina che è avvenuto un cambiamento nella produzione.
e questo costituisce un difetto di materiale.
Può essere vero, oppure è solo una scusa poco convincente?
Grazie per la risposta.
Saluti dal Frisia orientale.
Sascha.
Nessun nuovo messaggio L'Audi A4 2.5 TDI non si avvia più Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio turbolader und Leistung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN turbodiesel: centralina e prestazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio perdita di olio nel turbocompressore e sfiato a 1800 giri... Tecnologia Motori Diesel
