Burki Ospite
20-10-2006, 5:43 Oggetto: Posizione fusibile ELAB Audi A6 2.5 TDI C4 |
Ciao, qualcuno può darmi una mano?
... dove si trova esattamente la fusibile dell'elettrovalvola di arresto della pompa di iniezione sull'Audi A6 2.5 TDI (C4) del 1994? Non riesco a trovare questa maledetta cosa, e nel mio manuale di riparazione mancano gli schemi elettrici.
Dopo aver cercato ovunque senza trovare nulla, suppongo che si trovi nell'angolo in basso a destra del vano piedi del passeggero, oppure mi sbaglio? Qual è l'amperaggio della fusibile? Oppure, qualcuno ha magari uno schema elettrico?
Grazie per i consigli e saluti.
Burki.
Tradotto il 21-08-2026, 23:35.
bastion Blaumann
20-10-2006, 7:04 Oggetto: Posizione fusibile ELAB Audi A6 2.5 TDI C4 |
Non si trova un po' più in basso e lateralmente rispetto all'ESP? A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
bastion Blaumann
20-10-2006, 7:05 Oggetto: Posizione fusibile ELAB Audi A6 2.5 TDI C4 |
Potrebbero esserci ancora alcune protezioni nascoste all'interno del serbatoio dell'acqua, secondo la legge sulla sicurezza dei macchinari (Maschinenrichtlinie). A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
Burki Ospite
20-10-2006, 11:47 Oggetto: Guida completa: come fare... |
Ragazzi, l'ELAB è posizionato sopra l'ESP e sto cercando il fusibile corrispondente (non l'ELAB stesso). E non è elencato nel vano portaoggetti, e il modulo di controllo motore si trova sotto la panca posteriore, ma nemmeno lì c'è...
Ciao Burki,
Tradotto il 21-08-2026, 23:36.
Rudi Ospite
20-10-2006, 14:30 Oggetto: Posizione fusibile ELAB Audi A6 2.5 TDI C4 |
Secondo le mie documentazioni, il pin N109 (Plus) è collegato direttamente al pin 3 dell'MSTG.
'preleva la sua massa da un collegamento di massa situato nel vano motore.'
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 21-08-2026, 23:37.
klopfer Blaumann
Iscritto il: 23/03/2003 Messaggi: 70 Karma: +6 / -0 Località: Solingen 2007 Audi A4 Avant Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
20-10-2006, 17:25 Oggetto: Posizione fusibile ELAB Audi A6 2.5 TDI C4 |
@Burki:
Secondo me, il modulo di controllo del sistema antibloccaggio (ABS) si trova sotto la panca posteriore, mentre il modulo di controllo del sistema di gestione motore (MSG) è nello spazio ai piedi del passeggero.
Correggetemi se sbaglio... Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007
Tradotto il 21-08-2026, 23:38.
Profilo MP Garage |
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
21-10-2006, 22:21 Oggetto: Posizione fusibile ELAB Audi A6 2.5 TDI C4 |
Nel mio caso, era nello spazio ai piedi del passeggero. Gruß Christian
Burki Ospite
22-10-2006, 7:35 Oggetto: Potrebbe essere... |
Ciao, potrebbe essere che il modulo MSTG sia situato nello spazio ai piedi del passeggero e che l'unità ABS si trovi sotto la panca posteriore... ma sicuramente non nel vano dell'acqua, lì ci sono solo relè e fusibili, e niente per l'ELAB.
Se il dispositivo ELAB è collegato direttamente al motore, senza protezione, non voglio immaginare cosa potrebbe succedere in caso di un cortocircuito. Oppure, è una situazione che non presenta rischi? Nel mio caso, la messa a terra avviene tramite la pompa di iniezione (a cui è avvitato) o il blocco motore/carrozzeria.
Ciao Burki,
Tradotto il 21-08-2026, 23:40.
Rudi Ospite
22-10-2006, 8:54 Oggetto: Potrebbe essere... |
...Se il dispositivo ELAB è collegato direttamente al sistema MSTG, senza protezione, non voglio immaginare cosa possa succedere in caso di un 'cortocircuito'.
O il dispositivo a semiconduttore nel modulo di commutazione rapida dimostra la sua resistenza al cortocircuito, oppure...
Il 'Freundliche' realizza un fatturato di 1800,- € (  ).
Tradotto il 21-08-2026, 23:41.
