Wischwasserwarnung funktioniert nicht
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio23-10-2006, 8:39    Oggetto: Wischwasserwarnung funktioniert nicht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich habe bei meinem A4 das FIS nachgerüstet. Dabei habe ich auch die Wischwasserwarnung eingebaut.
Laut Stromlaufplan geht das Kabel vom Pin9 des 20poligen Stecker zu dem Sensor im Wasserbehälter und von dort aus auf Masse. Allerdings zeigt mit das FIS keine Wasserwarnung an, egal ob das Kabel am Sensor angeschlossen ist oder nicht.
Eincodiert ist die Warnung.
Wie erkennt das FIS eigentlich den Wasserstand? Wird über Pin9 12Volt über den Sensor zu Masse geleitet oder erkennt es einfach nur ob eine Masseverbindung besteht?
Ich hatte allerdings kurzzeitig aus Versehen das Verbrauchssignal auf Pin9 gelegt. Könnte es sein das ich mir da den Kontakt geschossen habe?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
oldewurtel
Messaggio24-10-2006, 22:05    Oggetto: Wischwasserwarnung funktioniert nicht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo bastion,
laut Stromlaufplan schließt der Warnkontakt für das Wischwasser nach Masse.
Ob das bei vollem oder leerem Tank der Fall, steht nicht im Plan icon_redface.gif icon_redface.gif .
Du kannst aber zum Testen, anstatt den eventuell defekten Geber zu verwenden, ruhig die Leitung 9 auf Masse legen oder offen lassen (aber nicht an 12 Volt schalten).
Passieren kann nichts.
MfG Kassen
bastion
Messaggio25-10-2006, 7:08    Oggetto: Wischwasserwarnung funktioniert nicht Traduzione in corso...
Auf Masse wird es bei vollem Tank geschalten. Mir macht es nur sorgen, das ich es aus versehen mal am Verbrauchssignal angeschlossen hatte.
Das Problem ist ja, das die Warnung nie leuchtet. Egal ob es offen ist oder an Masse.
pschaefer
Messaggio25-10-2006, 7:48    Oggetto: Wischwasserwarnung funktioniert nicht Traduzione in corso...
Codierung KI korrekt?
Ld. de.openodb.org:
Codice:
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 2000)
+00 - keine Mehrausstattung
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Waschwasseranzeige aktiv
icon_smile_thumb_up.gif6 - Navigation aktiv
Peter
bastion
Messaggio25-10-2006, 7:52    Oggetto: Wischwasserwarnung funktioniert nicht Traduzione in corso...
Ja, ist korrekt.. Ich habe es selber codiert und danach nochmal in einer Werkstatt codieren lassen. Hat nichts geändert.
Edit:
Auf welchen Pins des 20pol. Steckers ist denn die Bremsbelagverschleißanzeige?
Nessun nuovo messaggio Touran GRA non funziona dopo la sostituzione della centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il cruise control non funziona Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il preriscaldamento non funziona Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf IV: Problemi? Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cruise control non funzionante (1Z) Diagnostica di Bordo (OBD)
