Collettore aspirazione: tubi, AGR e curve
Messaggio25-10-2006, 10:33    Oggetto: Collettore aspirazione: tubi, AGR e curve Cita
Per chi fosse interessato:
Le valvole AGR con attacco a fascette NON sono compatibili con i collettori di aspirazione per valvole AGR con attacco a clip.
I colleghi di Klips sono più grandi.
Con questo, il mio progetto di aggiungere una valvola di intercettazione al 1Z è diventato ancora più complicato icon_sad.gif.
Ho bisogno subito di una clip per il sistema di ritenuta per bambini (AGR) compatibile con le auto EURO3 (ho clip compatibili con Golf e Passat).
DOMANDA:
È svantaggioso utilizzare un tubo di scarico con la configurazione schematica mostrata qui sotto?
Allora, costruirei un adattatore da collegare tra il raccordo del Passat e il sistema AGR del Golf.
 Dimensione file:  1.97 KB
 Visualizzato:  1389 volte
 Dimensione file:  25.45 KB
 Visualizzato:  9077 volte
Tradotto il 24-10-2026, 14:21.
Devilseye503
Messaggio25-10-2006, 15:08    Oggetto: Collettore aspirazione: tubi, AGR e curve Cita
Sì, è una situazione sfavorevole. Riferendomi alla prima immagine, negli angoli si formano delle turbolenze che causano una perdita di flusso e, di conseguenza, una perdita di pressione.
Quanto è grave la situazione, in realtà? Se fosse esattamente come sembra, sarebbe davvero molto serio, ma dubito che sia così.
Tradotto il 24-10-2026, 14:22.
Messaggio25-10-2006, 15:29    Oggetto: Collettore aspirazione: tubi, AGR e curve Cita
No.
Ecco come appare nella realtà: (la carta è il condotto di aspirazione e sotto di essa si trova il sistema EGR).
 Dimensione file:  35.5 KB
 Visualizzato:  1335 volte
Devilseye503
Messaggio25-10-2006, 16:46    Oggetto: Collettore aspirazione: tubi, AGR e curve Cita
È difficile dire con certezza come si presenta, ma direi che il diametro è di circa 8 mm più grande, vero?
http://iva.uni-ulm.de/PHYSIK/VORLESUNG/fluidemedien/node39.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Turbulente_Str%C3%B6mung
puoi leggere qualcosa a riguardo icon_biggrin.gif, ma capire come si comporta il sistema... non solo la perdita di pressione - che sarebbe una cosa semplice - ma anche come le turbolenze nella camera di combustione si propagano e come questo avviene con velocità di flusso in continuo cambiamento... questo mi risulta difficile icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 24-10-2026, 14:23.
Messaggio30-10-2006, 11:26    Oggetto: Collettore aspirazione: tubi, AGR e curve Cita
Certo,
Stato e progetto attuale: Realizzazione di una piastra di adattamento per l'unità AGR, AHF, ASV AGRE da montare sul tubo di scarico del Passat.
Tradotto il 24-10-2026, 14:24.
Nessun nuovo messaggio Tubo aspirazione plastica Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore aspirazione 1Z: problemi con le guarnizioni? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collettore di aspirazione: guarnizione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Foto collettore di aspirazione 1Z AGR Tecnologia Motori Diesel
