hans1807
21-10-2006, 9:25 Oggetto: Riprogrammazione centralina auto |
Ciao, ho un problema con la programmazione della centralina motore 4B0906018BH proveniente da una Passat con motore AWT. Vorrei riprogrammare la centralina per adattarla a una trasmissione diversa e senza ESP.
VAG-COM mi mostra anche le impostazioni necessarie, ma la centralina non le accetta. Devo inserire un codice di accesso valido per questa centralina, oppure sto sbagliando qualcosa? Se è necessario un codice di accesso, dove posso ottenerlo?
Ho la versione 607.3 di VAG-COM.
Tradotto il 08-09-2026, 20:19.
21-10-2006, 11:20 Oggetto: Riprogrammazione centralina auto |
L'unità di controllo non accetta la codifica perché è progettata per veicoli con cambio automatico.
hans1807
21-10-2006, 11:25 Oggetto: Riprogrammazione centralina auto |
Grazie per la risposta, quindi non è possibile effettuare una rimappatura, giusto? Si può guidare così com'è, o ci sono conseguenze negative, a parte gli errori registrati? Il motore è installato su un'auto autocostruita, quindi senza ABS, ESP, ecc.
Tradotto il 08-09-2026, 20:20.
Skoda Doc Blaumann
Iscritto il: 18/01/2006 Messaggi: 47 Karma: +1 / -0 Località: Malsfeld
Utente VCDS registrato
22-10-2006, 21:25 Oggetto: Riprogrammazione centralina auto |
Mmm, potrebbe essere che non gli piaccia e che quindi si verifichino errori e vada in modalità di emergenza.
Ci devono essere un sacco di errori.
97´Golf Variant Joker AFN
03´Bora ARL UK Import
93´Mitsubishi GTO UK Import
22-10-2006, 22:46 Oggetto: Riprogrammazione centralina auto |
Basta un errore per attivare la modalità di emergenza; una codifica errata può essere innocua, ma può anche causare problemi di comportamento durante la guida, e così via: dipende sempre dal caso specifico.
Tradotto il 08-09-2026, 20:21.
hans1807
23-10-2006, 7:30 Oggetto: Riprogrammazione centralina auto |
Finora, si sono verificati solo i seguenti errori:
3 errori rilevati:
18057 - Bus dati: messaggio mancante dall'unità di controllo ABS.
P1649 - 35-00 - -
18034 - Guasto al bus dati: messaggio mancante dall'unità di controllo del cambio.
P1626 - 35-00 - -
17931 - Segnale di errore dall'unità di controllo dell'airbag: segnale non plausibile.
P1523 - 35-00 - -
Tuttavia, l'auto non è stata ancora messa in movimento, il motore è stato fatto funzionare solo a freddo.
Qualcuno sa se gli errori precedenti causano l'attivazione della modalità di emergenza, oppure se il motore è ancora utilizzabile in queste condizioni?
Tradotto il 08-09-2026, 20:22.
