Avviso detergente parabrezza: problema?
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio23-10-2006, 7:39    Oggetto: Avviso detergente parabrezza: problema? Cita
Ho installato il display informativo multifunzione (FIS) nella mia Audi A4. Durante l'installazione, ho anche integrato l'avviso di livello del liquido lavavetri.
Secondo lo schema elettrico, il cavo parte dal pin 9 del connettore a 20 pin e va al sensore nel serbatoio dell'acqua, da lì collegandosi a massa. Tuttavia, il sistema di controllo del veicolo (FIS) non mostra alcun avviso di livello basso dell'acqua, indipendentemente dal fatto che il cavo sia collegato al sensore o meno.
L'avviso è stato codificato.
Come rileva effettivamente il sensore di livello dell'acqua il sistema FIS? Viene applicata una tensione di 12 volt al sensore tramite il pin 9 e collegata a massa, oppure il sistema rileva semplicemente se è presente una connessione a massa?
Ave collegato accidentalmente il segnale di consumo al pin 9 per un breve periodo. Potrebbe essere che questo abbia danneggiato il contatto?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 29-10-2026, 20:01.
oldewurtel
Messaggio24-10-2006, 21:05    Oggetto: Avviso detergente parabrezza: problema? Cita
Ciao bastion,
Secondo lo schema elettrico, il contatto di allarme per il liquido lavavetri si chiude a massa.
Che si tratti di un serbatoio pieno o vuoto, non è specificato nel piano icon_redface.gif icon_redface.gif.
Puoi collegare il filo 9 a massa o lasciarlo aperto (ma non collegarlo a 12 volt) per effettuare dei test, invece di utilizzare il sensore che potrebbe essere difettoso.
Non può succedere niente.
Cordiali saluti, Kassen.
Tradotto il 29-10-2026, 20:02.
bastion
Messaggio25-10-2006, 6:08    Oggetto: Avviso detergente parabrezza: problema? Cita
Quando il serbatoio è pieno, la marcia è impostata su "Masse". Sono preoccupato perché ho accidentalmente collegato qualcosa al segnale del consumo di carburante.
Il problema è che l'indicatore non si accende mai, sia che sia collegato che scollegato.
pschaefer
Messaggio25-10-2006, 6:48    Oggetto: Avviso detergente parabrezza: problema? Cita
Codifica AI corretta?
Gentile utente di de.openodb.org:
Codice:
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 2000)
+00 - keine Mehrausstattung
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Waschwasseranzeige aktiv
icon_smile_thumb_up.gif6 - Navigation aktiv
Peter.
Tradotto il 29-10-2026, 20:03.
bastion
Messaggio25-10-2006, 6:52    Oggetto: Avviso detergente parabrezza: problema? Cita
Sì, è corretto. L'ho programmato io stesso e poi l'ho fatto programmare di nuovo in un'officina. Non è cambiato nulla.
Modifica:
Su quali pin del connettore a 20 poli è presente l'indicatore di usura delle pastiglie dei freni?
Tradotto il 29-10-2026, 20:04.
Nessun nuovo messaggio Touran GRA non funziona dopo la sostituzione della centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione DPF non riuscita Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA non funziona: guida alla risoluzione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS/EDS: Diagnosi non funzionante Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Il cruise control non funziona Tecnologia Motori Diesel
