Errore nella memoria del cambio automatico
Kashi
Messaggio07-11-2006, 23:55    Oggetto: Errore nella memoria del cambio automatico Cita
Ho installato un motore V6 TDI con codice KB BAU e un cambio automatico Tiptronic con codice EYJ nel mio Volkswagen Bus T3. Nel sistema di diagnostica del cambio, ho rilevato il seguente errore.
Segnale di errore relativi al sistema di controllo del motore: codice P1857, messaggio "Lastsignal", errore -35-00--.
Il motore non risponde all'acceleratore e il cambio marcia è rigido. Non ho installato l'unità di controllo dell'ABS perché non si adatta.
A cosa potrebbe essere dovuto? Grazie in anticipo.
Ciao Kashi.
VW-Bus T3 mit V6 TDI Tiptronic
VW Bus syncro 16" mit AFN
T5 BiTDI DSG
Tradotto il 14-07-2026, 10:27.
Herr Antje
Messaggio08-11-2006, 8:03    Oggetto: Errore nella memoria del cambio automatico Cita
Ho riscontrato errori simili (anche indicati come "segnale di carico") nel mio sistema ESP o ABS (non so esattamente quale), e in quel caso era dovuto ai connettori del sensore di massa d'aria che non erano stati collegati correttamente. Controlla i valori del sensore di massa d'aria.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 14-07-2026, 10:28.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio G28 Dove è l'errore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore ABS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errori AGR Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fehler in der WFS Tecnologia Motori Diesel
