Centralina auto non risponde: guida e soluzioni
kluehse
Messaggio04-03-2014, 13:56    Oggetto: Centralina auto non risponde: guida e soluzioni Cita
Ciao appassionati di meccanica...
Ho il seguente problema:
Quando inserisco l'interfaccia nella presa OBD della mia Golf 4 (e ho testato anche su altri veicoli), accendo l'accensione e collego tutto al mio computer, si illumina solo il LED rosso?
Non è possibile stabilire una connessione con l'unità di controllo.
Non ho riscontrato problemi all'interfaccia, quindi escludo un guasto dovuto a una rottura del cavo!
Ecco due schermate di VCDS.
N. 2: Collegamento del dispositivo VCDS al veicolo effettuato, accensione inserita, ma connessione alla centralina non stabilita.
N. 1: Collegamento del dispositivo VCDS al veicolo. Accensione dell'accensione. Stabilimento della connessione con la centralina.
Se dovessi scollegare e ricollegare l'interfaccia dalla presa OBD, dovrei ripetere tutto da capo?
Mi può aiutare qualcuno? icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Grazie, Klühse.
 Dimensione file:  59.07 KB
 Visualizzato:  2593 volte
 Dimensione file:  62.95 KB
 Visualizzato:  3864 volte
Tradotto il 29-07-2026, 3:24.
Messaggio04-03-2014, 14:11    Oggetto: Centralina auto non risponde: guida e soluzioni Cita
Non è possibile stabilire una connessione con un'unità di controllo!
Non ho riscontrato problemi all'interfaccia, quindi escludo un guasto dovuto a una rottura del cavo.
Bene, cosa potrebbe significare questo messaggio che compare quando si preme il pulsante "Test" in VCDS?
K1: Cortocircuito a massa
Perché non lo controlli, se poi non consulti il manuale per capire cosa significa la spia rossa?
Quali altri veicoli hai testato?
Possibile causa con effetti distruttivi:
Purtroppo, non posso accedere a link esterni o file specifici da internet. Di conseguenza, non posso tradurre il testo contenuto in quel particolare URL.
Tradotto il 29-07-2026, 3:26.
kluehse
Messaggio04-03-2014, 14:27    Oggetto: Centralina auto non risponde: guida e soluzioni Cita
Altri modelli di auto compatibili: Golf 3 del 1997, Polo 9N, VW T4... in tutti questi modelli è lo stesso.
Devo dire che anni fa ho avuto successo con la stessa interfaccia e un computer diverso su una Golf 4, senza riscontrare problemi.
Non ho utilizzato l'interfaccia da almeno due anni e oggi volevo riprenderla in uso...
Cortocircuito a massa? Potrebbe essere dovuto a un cavo interrotto?
Escludo la questione della radio, dato che la Golf 4 è del 1999 e il T4 è del 1998!
Grazie e saluti, Klühse.
Tradotto il 29-07-2026, 3:28.
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ABS Störung und Steuergerät antwortet nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Steuergerät 8 antwortet nicht (Schalttafel ist demontiert) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi Cabrio Typ89 - Verdeck Steuergerät antwortet nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z mit 021 BF antwortet nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
