Getriebe schaltet mit offenem Tankdeckel nicht richtig
F B
Messaggio11-11-2006, 8:28    Oggetto: Getriebe schaltet mit offenem Tankdeckel nicht richtig Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin
Das dürfte DER Titel sein, kommt aber hin.
Fiat Punto Selectra also Automatikgetriebe.
Im Normalfall läuft und schaltet der Motor/Getriebe richtig und gut.
Beim öffnen des Tankdeckels z.B. beim Tanken, gibt es ein Unterdruckgeräusch.
Nach dem Tanken schaltet das Getriebe erst bei wesentlich höherer Drehzal hoch, so als ob der Schalthebel nicht auf N sondern auf L steht.
Nach 500 Metern ist wieder alles ok.
Nach einem Stop ohne öffnen des Tankdeckels ist alles ok, auch über Nacht.
Nach öffnen des Tankdeckel auch ohne tanken wieder obiges Phänomen.
Nein, mein Wagen ist das nicht.
Anscheinend ist das auch schon sehr lange bzw. seit Gebrauchtkauf.
Mich würde jetzt erstmal interessieren ob das normal ist das der Fiat einen Unterdruck im Tank hat.
Desweiteren ob man sich irgendwelche Sorgen machen sollte, oder ob man das einfach für ein altes Auto akzeptieren kann.
Ich muss das Ganze nochmal kreuz und quer durchtesten um obiges genau zu verifizieren.
Ist ja nicht mein Wagen!
Wäre ich nicht dabei gewesen, ich hätte mich veräppelt gefühlt.
Gruss Frank
F B
Messaggio17-11-2006, 7:05    Oggetto: Getriebe schaltet mit offenem Tankdeckel nicht richtig Traduzione in corso...
Das Problem scheint ziemlich unbekannt zu sein, antwortet ja keiner.
Ich habe mir in der Zwischenzeit das Problem nochmal genau angeschaut und es ist tatsächlich so.
Nach öffnen des Tankdeckels zieht der Tank Luft und die Automatik dreht die Gänge wesentlich weiter aus.
Zumindest die ersten 500 Meter.
Gruss Frank
Messaggio17-11-2006, 9:40    Oggetto: Getriebe schaltet mit offenem Tankdeckel nicht richtig Traduzione in corso...
Dann würde ich mich mal über die Arbeitsweise des Getriebes informieren? Ist es ein automatisiertes Schaltgetriebe, arbeitet es mit Öldruck oder Pneumatik beim Schalten?
Unterdruckgeräuschim Tank? Möglicherweise eine übertrieben geregelte Tankentlüftung die den in der Luft gelösten Kraftstoff Richtung Motorraum zu einem Aktivkohlefilter leitet.....
Herr Antje
Messaggio17-11-2006, 9:49    Oggetto: Getriebe schaltet mit offenem Tankdeckel nicht richtig Traduzione in corso...
Ist es ein Benziner oder Diesel?
Wenn dein Aktivkohlefilter nicht richtig funktioniert, zieht der Tank erstmal Vacuum. Dadurch wird der Benzinpumpe nicht richtig fördern. Deshalb fehlt dann Leistung. Wenn Leistung fehlt, kann es sein, dass er nicht ganz auf dreht. Wäre ja wie Teillast.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Nessun nuovo messaggio Smart fortwo (451) - Getriebe schaltet nicht von N auf 1 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat A-Getriebe TT5 schaltet nicht - keine errors!? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A6 2,5 TDI Automatikgetriebe schaltet n. richtig (GELÖST) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Radio schaltet nicht aus Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Automatikgetriebe schaltet nicht Tecnologia Motori Diesel
