NorthstarV8
25-07-2007, 15:17 Oggetto: VW Tester AGR Problema |
conosce qualcuno i passaggi o la procedura per l'utilizzo di un tester VW, ad esempio il 5051 o il 5052? È uguale a questo?
/viewtopic.php?t=3095
Grazie in anticipo
25-07-2007, 15:35 Oggetto: VW Tester AGR Problema |
È simile, a seconda della versione di base che gira sul VAS.
NorthstarV8
25-07-2007, 16:05 Oggetto: VW Tester AGR Problema |
Ma gli indirizzi corrispondono?
26-07-2007, 21:39 Oggetto: VW Tester AGR Problema |
Sì, possono variare solo i numeri di funzione.
NorthstarV8
13-08-2007, 15:10 Oggetto: VW Tester AGR Problema |
Il mio officina non riesce a fare nulla con l'istruzione VAG-COM. Sapere quali sono i passaggi relativi a 5051 o 5052?
13-08-2007, 15:40 Oggetto: VW Tester AGR Problema |
Allora dovresti cercare un'altra officina, è praticamente un'officina per principianti...
NorthstarV8
13-08-2007, 15:50 Oggetto: VW Tester AGR Problema |
Il problema è che, a quanto pare, i canali non corrispondono.
Malte1408 Schrauber
Iscritto il: 23/06/2005 Messaggi: 427 Karma: +12 / -0 Località: Hannover
13-08-2007, 15:53 Oggetto: VW Tester AGR Problema |
Che tipo di motore hai esattamente?
NorthstarV8
13-08-2007, 16:10 Oggetto: VW Tester AGR Problema |
Ho un motore BLT.
Malte1408 Schrauber
13-08-2007, 23:05 Oggetto: VW Tester AGR Problema |
NorthstarV8 ha scritto: | | Ho un motore BLT |
Non lo so, ma sembra che EDC16 significhi "canali di regolazione" e che l'adattamento del flusso d'aria non sia più possibile.
13-08-2007, 23:37 Oggetto: VW Tester AGR Problema |
Il BLT dovrebbe essere un EDC15, simile al PD-TDI (ASZ) e utilizza KWP-1281 come protocollo di diagnostica, cosa che l'EDC16 non supporta. Secondo la mia esperienza, i canali di adattamento e altri componenti sono quelli descritti nell'articolo precedente, come già detto. Cercare un'altra officina.
spajor
14-08-2007, 12:35 Oggetto: Conosco bene i problemi delle officine. |
Il meccanico ha dovuto chiedere ai suoi colleghi 3 volte come inserire il codice di accesso e poi ha trovato il canale e si è sentito molto soddisfatto che l'adattamento abbia funzionato...
Beh, almeno la lampada fastidiosa è spenta.
Ölfinger Blaumann
27-09-2007, 19:30 Oggetto: VW Tester AGR Problema |
Può ora qualcuno dire se la regolazione del flusso d'aria (tasso AGR) con il VAG 5051/B può anche essere effettuata tramite il canale 3
27-09-2007, 19:39 Oggetto: VW Tester AGR Problema |
Ölfinger ha scritto: | Può ora qualcuno dire se la regolazione del flusso d'aria (tasso AGR) con il VAG 5051/B può anche essere effettuata tramite il canale 3  |
Sì. Dipende dal componente di controllo, non dal dispositivo. Wobei in realtà si trova nel canale 3 per tutti gli EDC15...
Avevo già inviato un'e-mail.
Saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
