Alternatore compatibile per Audi A3 8L.
bindpe
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio03-01-2007, 13:22    Oggetto: Alternatore compatibile per Audi A3 8L. Cita
C'è qualcuno che può spiegarmi cosa significano esattamente i numeri presenti sulla lima?
Sulla mia Lima c'è scritto quanto segue:
0123 515 020
028 903 026 G
120A.
Quando si cerca, ad esempio su eBay, un alternatore da 120A per il motore G3 AHU/1Z, si possono trovare alternatori con numeri diversi che presumibilmente dovrebbero essere compatibili. Come posso verificare se l'alternatore è adatto al mio motore?
Grazie per le vostre risposte.
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Tradotto il 17-08-2026, 14:19.
mserge
Messaggio03-01-2007, 13:37    Oggetto: Lima compatibile per G3 AHU: quale scegliere? Cita
bindpe ha scritto:
0123 515 020
028 903 026 G
120A.
Il codice Bosch è 0123 515 020.
028 903 026 G è il numero VAG.
120A indica la corrente nominale erogabile, ovvero 120 ampere.
Forse esistono delle lime compatibili, ma se vuoi essere sicuro, scegli quella giusta. Non c'è niente di più frustrante che cercare di montare una lima e scoprire che il pulegge non è corretta, o che un foro è leggermente diverso, eccetera. Esistono così tante varietà di lime che è molto probabile che tu ne trovi una sbagliata piuttosto che una giusta.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 17-08-2026, 14:22.
Messaggio03-01-2007, 14:02    Oggetto: Alternatore compatibile per Audi A3 8L. Cita
Certo, scrivimi quali hai trovato che dovrebbero corrispondere.
Ich hatte m.W. eine ... R presente.
E se devi già sostituire qualcosa, monta anche il puleggia a rinvio!
bindpe
Messaggio10-01-2007, 21:19    Oggetto: Alternatore compatibile per Audi A3 8L. Cita
ad esempio questa qui:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=005&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=150079456469&rd=1&rd=1
oppure queste.
http://cgi.ebay.de/Lichtmaschiene-Lima-120A-Golf-Passat-VR6-TDI-Klima_W0QQitemZ170065612980QQihZ007QQcategoryZ61519QQrdZ1QQcmdZViewItem
Cordiali saluti.
Spritmonitor.de
Tradotto il 17-08-2026, 14:23.
Messaggio10-01-2007, 23:02    Oggetto: Alternatore compatibile per Audi A3 8L. Cita
Manca il verbo!
Cosa hai intenzione di fare con "questi"?
Dovrebbero andare bene e vuoi comprarli?
Tradotto il 17-08-2026, 14:24.
Messaggio10-01-2007, 23:06    Oggetto: Alternatore compatibile per Audi A3 8L. Cita
Ai tuoi link:
Il numero 1 non è affidabile, perché perché scatta una foto SENZA il codice articolo, che è chiaramente visibile, e non lo menziona: vuole sicuramente truffare qualcuno.
Il numero 2 non è adatto.
Il modello 1Z/AHU conteneva il componente 028 903 025 S, che aveva una corrente nominale di 120 A.
L'unità di trattamento aria per il controllo del clima con un assorbitore da 120 A, modello... 026 G.
Quindi, scegliene una icon_smile.gif.
Tradotto il 17-08-2026, 14:25.
bindpe
Messaggio11-01-2007, 17:45    Oggetto: Alternatore compatibile per Audi A3 8L. Cita
Ciao dieselmartin.
Grazie per la tua risposta rapida.
Perché nella Golf G3 era presente l'alternatore da 120A Lima anche nelle versioni senza climatizzatore? Ho visto anche Golf III TDI con climatizzatore e alternatore da 90A. Da cosa dipendeva, nello specifico, quale tipo di alternatore veniva montato?
Come posso capire qual è la lima più adatta? Oppure, esiste solo la misura 026 che si adatta perfettamente?
Cordiali saluti.
Spritmonitor.de
Tradotto il 17-08-2026, 14:27.
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-01-2007, 18:15    Oggetto: Alternatore compatibile per Audi A3 8L. Cita
bindpe ha scritto:
Ciao dieselmartin.
Quando viene installato un sistema di assistenza alla guida (AHK) direttamente in fabbrica, vengono montati un radiatore potenziato, una ventola più grande, una batteria più potente e un alternatore maggiorato.
Qui puoi http://ecat-online.bosch.de/toc/frame1.html confrontare le diverse lime; di solito sono presenti disegni con le misure, e così si può capire se una lima è adatta o meno.
Tradotto il 17-08-2026, 14:28.
Messaggio26-01-2007, 0:11    Oggetto: Alternatore compatibile per Audi A3 8L. Cita
120 A era già la più grande Lima in G3 icon_wink.gif.
Tradotto il 17-08-2026, 14:29.
Nessun nuovo messaggio Tensione del regolatore Lima. Quale è corretta? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Alternatore AFN 120A: Collegamento e installazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento del sistema di trasmissione a una marcia fi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore AFN, Lima 18 Volt: Compatibilità? Tecnologia Motori Diesel
